Enige tijd geleden heb ik mijn oliefilter vernieuwd. Sindsdien heeft mijn DSuper5 last van olielekkage bij het afdekkapje waar het filter achter zit. Slechts elke dag een drupje. Maar 30 druppen in een maand geeft toch telkens weer een irritante vlek op de garagevloer.
Ik heb destijds alles nauwkeurig geplaatst en vastgezet. Ik meen ooit iets gelezen te hebben over de plaatjes onder de boutjes. Dat zou de zwakke plek zijn. In mijn geval zijn het anti-terugloopplaatjes (gekarteld). Ik vraag me af of die geschikt zijn. Koperen plaatjes zouden volgens mij de boel veel beter afdichten. Toch?
Wie heeft er tips?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 10635
Het afdichten moet door de pakking gebeuren. Je kunt de boutjes nog een keer natrekken.
Is het deksel nog wel vlak?
Totaal aantal Berichten: 25739
Precies. Je moet een vlak deksel hebben en een nieuwe pakking. Die ringen maken niks uit. Ik smeer de pakking ook altijd in met vloeibare pakking. GEEN siliconen!
Ik heb de oude packing gebruikt. Dus dat zal de oorzaak van het euvel wel zijn. Voordien lekte hij namelijk geen drup. De eerstvolgende keer dat ik het oliefilter ga vervangen, zal ik de packing ook vernieuwen.
Heren, bedankt voor de tips.
Wat een verkeerde zuinigheid… Altijd de filter tegelijk met de pakking kopen. kost een euro of zo…
Als je bij Dirk Sassen kijkt, dan zie je dat de pakking er is in twee smaken, een gewone en een dikke. De dikke is voor “ungleiche Öldeckel”. Prijs: 2,50 euro per stuk, hier in NL ongetwijfeld goedkoper.
Heren, heren…. zullen we het maar gewoon even op gemakzucht houden.
Groet Marcel
Vanmiddag de bouten van het oliefilterdeksel aangedraaid. Ze konden er allemaal wel een halve slag bij hebben. Zojuist even gekeken, en (nog steeds) geen druppie te zien Ik ben nogal voorzichtig met het aandraaien van bouten en moeren. Maar nu was ik blijkbaar toch iets te voorzichtig geweest.
Groet Marcel
Voorzichtig is goed, maar als je de centrale bout van het oliefilter niet strak genoeg aandraait, verlies je oliedruk via het filter (oliedruklampje brandt dan voortdurend bij lagere toerentallen).
Neem een moment sleutel!
Momentsleutels zijn toch ook geen oplossing? Want deze bouten zijn door olie doordrenkt waardoor gemiddeld berekende aanhaalmomenten niet meer kloppen.
Kans is dat je de bout (draad in karter) over de kop draait omdat het aanhaal-moment grotendeels bepaald wordt door de weerstand op de draad.
.komma
Ok, Dan mag jij ze eerst met remreiniger schoonblazen.En de boutgaten ook.
