43 van de 97
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
Citroen BX : pg 96: In The End… Nothing Else Mathers
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 25 november 2009 03:19 PM
  [ # 631 ]
Net even een (perfect) passende schakelaar gaan halen om mijn fan door te verbinden van binnenuit.
Nu heb ik dit schema’tje
Als ik de schakelaar ‘aan’ zet dan worden dus 2 en 3 verbonden.
Paar vraagjes:
1) klopt dit schema?
2) wat voor relais heb ik nodig? (dat vierkante blokje is een relais met dus 4 pinnetjes).
3) waar haal ik het makkelijkst 12V in mijn middenconsole. Liefst geschakeld (anders blijft die relais 12V trekken om de relais te bekrachtigen als ik hem zou vergeten uit te zetten).
Alvast bedankt Smile
Edit:
3) kan ik 12V gewoon aftakken op de verlichting van de pook (automaat)? Daar staat mooi 12V op en is lekker dichtbij Smile
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 26 november 2009 08:49 PM
  [ # 632 ]
ik heb hier het schema voor me liggen en zie dat de ventilatormotor massagestuurd is, dus je moet geen stroom op de motor zetten, maar massa, daar kun je dat relais weer voor gebruiken.
Er zit trouwens wel een relais voor de ventilator motor bediend door het contactslot. waar die zit weet ik niet.
Op mijn vorige bx had ik nl ook een handbediening op zitten, nu alleen maar een controle lampje.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 26 november 2009 11:12 PM
  [ # 633 ]
volgens mij draait je koelventilator veel te veel.
Is je radiateur wel goed ontlucht ?
Voel eens of hij bovenin net zo warm wordt als
onder.
Wat wil je bereiken met het handmatig aanzetten van
de ventilatoren ??
Ik zie het nut er niet van in…
Over het testen van de thermoswitch , de hoogste
stand zul je niet halen , die is als ik me niet vergis
108 graden.
Wil je dat perse meten dan heb je een thermometer en
bakje olie ipv water nodig
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 november 2009 10:05 AM
  [ # 634 ]
Er rijden een hele hoop BX-en rond met een handmatig aangestuurde koelvin!
Voor extra koeling voor het trekken van een caravan worden er ook wel dubbele koelvinnen gemonteerd met een handmatige aansturing, dus nutteloos is het niet in mijn ogen.
Emiel
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 27 november 2009 10:07 AM
  [ # 635 ]
Bij 108 graden staat de meter in het rood en gaat er een mooi rood lampie branden. Koelfans gaan bij 88 graden in de lage snelheid draaien, en bij 92 of 95 graden in de hoge snelheid.
nanko
Gepost: 27 november 2009 10:24 AM
  [ # 636 ]
Emiel
Die thermoschakelaar zit er toch niet voor niks in , als het nodig
is gaan de blowers gewoon aan.
En al bij een veilige 95 graden lees ik net.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 27 november 2009 11:13 AM
  [ # 637 ]
Hij wil gewoon de koelvin zelf aan kunnen zetten, jij vind dat je dat door dethermoswitch moet laten doen.
Erg leuk allemaal maar het gaat om het idee van Bunny, dat JIJ vind dat het anders moet doet volledig niet terzake op dit moment.
nanko
Gepost: 27 november 2009 12:06 PM
  [ # 638 ]
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Sorry baas ,ik ben al weg….
BunnY
Gepost: 27 november 2009 02:38 PM
  [ # 639 ]
Ik vermoed inderdaad dat er nog ergens lucht zit (en ja, ik schaam me, heb na de laatste keer te hebben bijgevuld even blokje rond gereden en vergeten de dop er op te zetten, dus daarom dat het lampje gisteren weer aan ging voor de fan begon te draaien).
Maar het probleme is vooral, ik durf vb nu niet naar huis te rijden in de spits omdat ik schrik heb dat het oranje lampje gaat aangaan. Als ik die fan zelf kan schakelen dan zou ik dat wel durven. Ik wéét wel dat de fan aanspringt maar toch schrik dat het een keer niet zou gebeuren en dat ik mijn koppakking er door blaas. Kortom, better safe then sorry Smile .
Zal vanavond laten weten of het gewerkt heeft trouwens…
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 27 november 2009 02:42 PM
  [ # 640 ]
Goed ontluchten kan wel eens de oplossing zijn van het probleem in zijn geheel. Mijn pa heeft 3 monopoint injectie BX’en op LPG gehad en het ontluchten was altijd drama. Ontluchten bij een normale XU benzineBX is al geen pretje, en zeker als er een verdamper in het systeem is opgenomen met extra slangenwerk word dat er niet makkelijker op. Dus pak je werkplaatshandboek er maar weer eens bij, en ontlucht die wagen eens echt goed.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 27 november 2009 02:47 PM
  [ # 641 ]
Beun de haas.
Of in jou geval: Beun het konijn! Succes. Laughing
BunnY
Gepost: 27 november 2009 08:38 PM
  [ # 642 ]
Beun de haas? Neen, gewoon veiligheid inbouwen. Zelfs als is hij goed ontlucht dan nog kan het geen kwaad om er een schakelaar te hebben steken. Better safe then sorry !!! . En ik ben je reacties eigenlijk wel grondig beu… kan jij eigenlijk wel iets anders posten?
Ontluchten is inderdaad wel een pest. 2 ontluchtingsschroeven zijn blijkbaar gewoon te weinig !! Want overal komt er KVS uit… maar kan toch nog geregeld bijvullen. But well, we’ll see.
De schakeling werkt trouwens. Heb hem net getest. Moet wel nog even een deftige + zoeken voor de schakelaar.
Zit ook een nieuwe sensor in voor het rode lampje. En de sensor voor het klokkenspel ligt klaar om er in te vijzen Very Happy
BunnY
Gepost: 28 november 2009 04:36 PM
  [ # 643 ]
Ik denk dat het probleem opgelost is Smile .
Wat is er allemaal gedaan?
-nieuwe sensor voor 112° lampje
-nieuwe sensor ter aansturing voor de meter op het dash
-relaisschakeling voor het bypassen van de fans
-condensator toegevoegd aan de luidsprekers voor een hogere belastbaarheid
Nu maar hopen dat de probleempjes uit blijven Very Happy . Hij mag in elk geval een weekje uitrusten nu.
Vermond
Gepost: 28 november 2009 04:43 PM
  [ # 644 ]
Je snapt natuurlijk dat zo’n topictitel wel vragen om problemen is hè? Wink
BunnY
Gepost: 28 november 2009 04:49 PM
  [ # 645 ]
Laten we het lot inderdaad maar niet uitdagen. Voila Smile .
Hopelijk is het volgende dat op het programma staat het laten vullen van de voorraadbol ::)
43 van de 97
