Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ja, wachten duurt lang, moet nog een week extra wachten, stuurhuis “Diravi” wordt nog vv, maarja kan beter gedaan zijn dan dat ikzelf moet gaan prutsen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gefeliciteerd alvast Mark! En wat een toeval: mijn Brun Scarabée 1978 Pallas komt óók bij DuNord vandaan (weliswaar door vorige eigenaar) en heeft de eerste 2 jaar bij ons toenmalige huis in Venlo gestaan (Langstraat). Nu staat ze droog in een Eindhovense garage ![]()
Veel zweefplezier!
- Xsara 1.6 break
hmm, das wel heeel veel toeval dat twee 78’er brun scarabee pallas uitvoeringen in Venlo terecht komen en beide via CX Du Nord.
Woon je nog steeds in Venlo of nu in Eindhoven?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- XM V6 Pallas
Rogier 1975 schreef:Nu staat ze droog in een Eindhovense garage
Móóie CX zeg, zéker in deze kleur.
ZX 1.4 break ‘95
Mark Gielen schreef:hmm, das wel heeel veel toeval dat twee 78’er brun scarabee pallas uitvoeringen in Venlo terecht komen en beide via CX Du Nord.
Woon je nog steeds in Venlo of nu in Eindhoven?Mark
Small World! En ze zijn ook vlak na elkaar ingevoerd aan de kentekens te zien “SG” en SN”!
Citroën: l’Art pour l’Art
- Xsara 1.6 break
even een update, vrijdag wordt ze gebracht dus nog twee nachtjes slapen. Kunnen we er zaterdag meteen mee naar het sinterklaasfeest voor mijn zoontje mee rijden, hebben we gelijk een goede testrit Venlo-Breukelen-Venlo.
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik zal hem
niet zo gauw spotten….. helaas. Veel plezier met je auto ![]()
- Xsara 1.6 break
Eindelijk staat ze voor de deur. Vanmiddag even een klein stukje gereden en wat zweeft dat lekker zeg. Echter ik wil de radio aanzetten, en niks, hebben we zelf moeten zingen. Radio uitgebouwd 2 zekeringen achter de radio ???? waarom geen idee, allemaal goed, maar geen spanning op de kabel. Toch maar weer ff gaan rijden even stil gestaan achterriut beslagen, dus achterruitverwarming aan geen lampje op de dashbord aan GRRRRR. Goed dat komt morgen wel goed want volgens het schema is het de zelfde zekering waar ook de interieurverlichting opzit die niets doet.
Ik heb wel een knopje gevonden waar ik de functie niet van weet??? Het zit op de middenconsole tegenover de achteruitverwarming. Wie weet waar dit knopje voor is ???? Het is in ieder geval niet de airco want die zit er niet op.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Is dat misschien het knopje voor de binnenverlichting?
Een symbooltje als een zon, zou je kunnen zeggen.
- Xsara 1.6 break
Ja, tuurlijk de binnenverlichting, maarja die zekering is kapot dus geen wonder dat er niets gebeurd als ik op het knopje druk.
Nog een vraag hoe maak ik de bolltjes asbak leeg als deze vol is, kan ie er op een af andere manier vanaf ? Ik heb er al aan getrokken en gedraaid maar het ding blijft aan de auto vastzitten.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Je zekeringkastje kan ook gewoon last hebben van vocht of oxidatie door vocht.
Het zijn die brakke glazen zekeringen nl gewoon even schoonmaken en eventueel even licht opschuren evenals de houdertjes waar die dingen inzitten.
Bolletjes asbak weet ik niet, die bestond nog niet toen mijn CX werd gebouwd.
Citroen c32 Hilton XLS
- Xsara 1.6 break
Zou goed kunnen inderdaad slecht contact, de auto heeft afgelopen 1 1/2 jaar stil gestaan, dus dan gaat het vanzelf oxideren. Zal morgen eens onder de moterkap duiken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- C35 Hilton XLS
Zit rechts een vierkant wit bakje.
Schaf ook maar een bus WD40 aan als die je nog niet hebt.
Succes en trouwens veel plezier met je mooie dame.
Wat betreft je achterruit verwarming, grote kans datie het niet meer doet er is in het verleden wel een topic over geweest hier, ik zal het eens voor je opsporen.
Maar wat je als eerste kunt doen is de draadjes voorzichtig losmaken en ook goed en oxidatie vrijmaken.
Asbak draai je met de opening richting één van de portieren en met een korte droge ruk trek je het ding eraf.
Daarna kan je zien hoe het systeem werkt. Opening dus naar links of naar rechts laten wijzen. En dan gewoon trekken aan die bol.
