13 van de 127
La SM de Bogarde
Gepost: 04 september 2009 02:08 PM
  [ # 181 ]
Ja, maar HOE recht. mag een hoek van 30 graden ook?
Gepost: 04 september 2009 02:16 PM
  [ # 182 ]
Ik heb op mijn STEK-opleiding geleerd dat ie gewoon echt recht moet hangen om optimaal te kunnen werken.
Gepost: 04 september 2009 02:50 PM
  [ # 183 ]
OK. Back to the drawingboard
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 04 september 2009 05:18 PM
  [ # 184 ]
En mijn airco-boer zegt ook dat hij verticaal moet.
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 04 september 2009 05:33 PM
  [ # 185 ]
Poep. Ik wil em dus niet voor de radiators hebben. Dan maar erachter.
Gepost: 31 oktober 2009 09:58 PM
  [ # 186 ]
Het vordert gestaag. Airco zit erin. nieuwe antenne kabel getrokken. kachel paneellampje eruit gehaald. relais koplampen geinstalleerd.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 01 november 2009 09:52 AM
  [ # 187 ]
Ga je het kachel panneel lampje ook vervangen door een LED?
Dit zou ook mogelijk zijn,maar ik had graag de benaming van
die LED geweten,please? cheese
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 01 november 2009 11:01 AM
  [ # 188 ]
Die is hierin te vinden.
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2009 12:28 PM
  [ # 189 ]
Ok,Bedankt jantje!
Het is een alledaagse T5 LED. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2009 12:29 PM
  [ # 190 ]
Heb je de airco ook al werkend,Joris?
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 01 november 2009 12:42 PM
  [ # 191 ]
oh leuk! Ik ben erg LED-gek..
Doen jullie dat vaker aan de SM? LED’s ombouwen?
Heb ook: heeft iemand dat hier al eens gedaan?deze link naar totaal ombouw dashboard naar LED
Gepost: 01 november 2009 04:49 PM
  [ # 192 ]
Nee. wordt gevuld als de spuiter klaar is.
Gepost: 01 november 2009 04:58 PM
  [ # 193 ]
ik heb de dashboard verlichting ook met led’s gedaan. Werkt perfect. De controle lampjes vind ik niet zo belangrijk..Verder rijdt ik met LED in de achterlichten en stadslichten. Zie het clubblad.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 29 november 2009 09:15 PM
  [ # 194 ]
gaskabel lijkt niet meer i.o. de buitenkable is uit het ijzeren gedeelte.
ik zag al een topic over de gaskabel maar heb toch nog wat vragen.
welke gaskabel te kopen, waar en wat kost zo’n kabel ongeveer?
Ik las ook dat deze niet alleen te monteren is en dat je met z’n tweeen moet zijn, is dat werkelijk zo?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 29 november 2009 10:50 PM
  [ # 195 ]
Bij een originele kabel zit de regelbout vast aan de stijve buitenmantel van de kabel .
Dus die moet je in de juiste hoek houden om die regelbout langs achter in het blok te schroeven ...
De reproducties ( momenteel even niet leverbaar ) zijn deelbaar uitgevoerd .
Kosten het dubbel maar zijn een makkie om te monteren .
Walter
13 van de 127
