| Poll | ||
| Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten? | ||
| SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itbs | 12 | |
| SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost | 18 | |
| Totaal Aantal Stemmen: 30 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Ja de anwb is er nu ook uit dat ik gelijk had. Die garagehouder daar had mij natuurlijk al het terrein op zien komen rijden met mega witte wolk er achter, dus ik denk dat ie gewoon heeft gezegd ‘lekke koppakking’ zonder er verder naar te kijken. Ding komt hiernaartoe in ieder geval.
Totaal aantal Berichten: 25872
Mooi! Ik ben blij dat ik thijs niet in mn SM heb laten rijden….
Hehe. Ze beweren dat ie met een dag of tien weer terug is… dan komt de beslissing… hoever zal ik gaan? Weet iemand nog een leuke merak SS motor te slingeren?
En ik maar dromen van een 3.0 blok…. Dat rijdt al zo geweldig. Hoeveel PK’s meer in een Merak SS blok ? Is er ervaring mee ? Houd je die wel op de weg ?
Er zijn SM’s met merak ss blokken. Er stond op de citromobile er eentje te koop bijvoorbeeld. Afhankelijk van de bron roepen ze dat een SS blok tussen de 205 en 220 pk heeft. Nog lang niet genoeg om me druk over te maken kwa grip denk ik… of tenminste, ik vind de grip al vrij slecht, dus wat maakt ‘t uit?
Totaal aantal Berichten: 43746
Brodie heeft een SS blok voor je. Kost je 10.000 pond. Heb evengoed nog maar 220 pk. Die van mij heeft er al 210…en da’s geen SS.
Ik stond trouwens eens met een zwaar heftig getunede Ds23 ( 160pk) met een afgebroken drijfstang en een enorm gat in de motor bij Namur op de E411. Bel de alarmcentrale, zegt dat mokkel: we sturen eerst een wegenwachter hoor. Ik zeg: Doe mij de technische helpdesk effe.. Krijg ik een vent aan de lijn: Wat denkt u dat er mis is meneer? Ik: Nou, ik heb een drijfstang met een stuk zuiger in mijn hand” Die vent: Juist ja. Over 15 minuten staat er een dieplader. Fijne dag nog.
hahahahahhaa
Ja je hebt eigenlijk wel gelijk. VEMS + 3.0 zal ook wel 220 opleveren. Voor 10,000 pond kom ik veel verder door de bestaande setup aan te passen. En bij forced induction is de maat van die kleppen weer iets minder belangrijk…
Dat is wel handig om te weten, dat van die technische helpdesk. Dat had de ANWB ook weer een boel nutteloze administratie gescheeld.
Zojuist even gebeld met vriendje motortechneut, die beroepsmatig veel aan Harleys sleutelt. Hij vertelt hetzelfde verhaal als Bogaard: de krukas en het vliegwiel samen balanceren, zuigers uitwegen en drijfstangen even zwaar maken. Hij voegt er een ‘steilere’ nokkenas aan toe, zodat de kleppen langer open staan. Dat levert al een pak meer PK’s op de wielen op en een hoger toerenbereik. Dat valt in Abbenes toch ook wel bij elkaar te sleutelen, althans voor te bereiden voor de specialist !? Dan kun je die pondjes op zak houden !
Bij een SM motor kun je NIET zomaar een andere nokkenas gaan plaatsen Sjef… dan hoor je namelijk: TIK en staat er een klep overdwars in een zuiger
waterman schreef:Bij een SM motor kun je NIET zomaar een andere nokkenas gaan plaatsen Sjef… dan hoor je namelijk: TIK en staat er een klep overdwars in een zuiger
De nokkenas valt af voor de SM en blijft beperkt tot de Harleys…. ![]()
Met een budget van 10,000 pond zou mijn oplossing zijn: Blazen.
Precies! Alfieri haaft in de I.E echt de stijls mogelijke nokkenas gezet EN de grootst mogelijke inlaatkleppen… De zuiger heeft al deuken nodig waar die kleppen in vallen bij het spoelmoment…
Dus toch een steilere nokkenas te monteren !? Ik ben geen techneut en kan er niks zinnigs over zeggen. Ik houd wel van stevig rijden. Elke bijdrage daaraan is welkom zodra zich een moment voordoet om het te realiseren.
De i.e. heeft een andere inlaat as dan de carbu (2.7) de 3 liter en de i.e. zijn gelijk. (dacht ik)
