2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
16v loopt met warme motor stationair slecht
Bertje Hdi
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 04-05-2005
Gepost: 31 augustus 2005 03:27 AM
Ik heb ff geen nummers bij de hand, maar ik heb alles bij citroen zelf vandaan. ik dacht dat de maat iets van 32*40*7 was, maar weet het niet meer zeker, ik ben zo stom geweest om alles weg te gooien nadat ik de kop gereviseerd heb.
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL  stallingsruimte voor uw Citroen
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 31 augustus 2005 03:54 AM
NF817 OLIEKEERRING
NOKKENAS 36 X 50 X 7
NOKKENAS ACHTER 2X
NF869 OLIEKEERRING
NOKKENAS VOOR 32 X 45 X 8
2X NOKKENAS VOOR
Volgens mij moet je de 2e hebben.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 31 augustus 2005 12:58 PM
Even gebeld met Citroen Nizet in Sittard, deze wilden in tegenstelling tot Koelman, wel even zoeken het onderdeel. Koelman poeierde me af dat ik het chassisnr moest hebben voor het bestellen van onderdelen.
Update: Er lag er een op voorraad en de andere is besteld. 10 euro ex /stuk. Vrijdag maar even ophalen en dan zaterdag kijken of ik ze kan vervangen.
Bertje Hdi
Gepost: 31 augustus 2005 02:58 PM
Ze moeten maar een beetje moeite doen voor dit soort dingen, maar de maat die je krijgt is 32x45x7 integenstelling tot 32x45x8 die er nu inzit,maar dat is geen probleem, veel succes trouwens dit weekend, en laat ff horen hoe het afloopt.
Dennis.
Thijs
Gepost: 31 augustus 2005 03:19 PM
Ik durf de maten even niet te verifieren maar ik heb gevraagd om de kering die aan de verdelerkant zit. Ik dacht dat hij zei dat dat de achterkant was maar dat strookt dan niet met de beschrijving van WYD. Nuja de verdelerkant is duidelijk genoeg dus het komt wel goed. Ik schroef vanavond de complete verdeler eraf en dan probeer ik de kering er uit te peuteren en neem ik die gewoon mee.
Overigens zit ik nu nog in dubio of ik er een originele verdelerkap op ga zetten want de Duccelier die ik nu heb ziet er al minder fris uit van binnen. De koolstift is al vrij ver opgebrand.
Bertje Hdi
Gepost: 31 augustus 2005 03:22 PM
Je moet iig de kleine keering hebben, want de keering aan distributiezijde zijn een maat groter, en de verdelerkap moet je meteen meepakken , ookal zijn ze niet goedkoop.
Dennis.
Thijs
Gepost: 31 augustus 2005 03:49 PM
Ik heb er een 6000km een neppe van Duccelier op nu. Die was ongeveer 20,- wat dan nogal meevalt. De originele echter zit rond de 80,-, maar is die zoveel beter?
Bertje Hdi
Gepost: 31 augustus 2005 04:20 PM
Gezien het prijsverschil moet er toch een betere kwaliteit zijn denk ik, maar als jij goed ervaringen hebt met de oude, dan moet je die gewoon weer opnieuw bestellen en monteren
Dennis.
Thijs
Gepost: 31 augustus 2005 04:34 PM
Nuja eerst nokkenaskeerring vervangen en dan komt die kap volgende week wel. De huidige kap werkt immers nog.
Thijs
Gepost: 31 augustus 2005 11:05 PM
Een kleine update, vandaag wilde ik de complete verdelerkap alvast verwijderen. Je ziet echt dat de olie daar naar beneden gelopen is. De as kreeg ik echt nog niet los omdat mijn grootste torx een T55 is en de eerstvolgende kleine een 10 ofzo.  Ander bitje halen en dan komt het goed. Maaaaaaaar, ik zie bij het rechtervoorwiel ook een klein plasje ter grote van een opgevouwen papieren zakdoekje ( ik kon even niks anders bedenken ) aan olie liggen. Dus het zal hier wel niet bij blijven Sad
Bertje Hdi
Gepost: 31 augustus 2005 11:20 PM
ai Confused  Krukas keering ? of een waterpomp die aan het lekken is, wat voor vloeistof is het eigenlijk, olie of koelwater?
Dennis.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 01 september 2005 12:18 AM
Of LHM…. een retourleiding.
Bertje Hdi
Gepost: 01 september 2005 12:23 AM
Shocked Ik zal de volgende keer wat beter lezen, want er staat toch duidelijk dat het olie is, alleen niet welke kleur…............. kan dus ook LHM zijn Rolling Eyes
Dennis.
Thijs
Gepost: 01 september 2005 12:32 AM
Het ruikt naar motorolie en ligt precies onder de distributieriem lijkt het. Bertje jij weet toevallig niet welke torx dat verdelerasje heeft he?
WYD
Gepost: 01 september 2005 12:34 AM
Ik ben bang dat je dan ook je distributieriem kan gaan vernieuwen als deze nat geworden is, aangezien dit de riem aantast.
Is moeilijk te zien wat het dan precies is, aangezien de olie dan alle kanten op slingert.
2 van de 3
