Hello all,
Bij het koude weer heb ik gemerkt dat onze verwarming niet meer voldoende warmte geeft.
bv bij temperatuur op 22graden blijft hij koude lucht blazen, enkel indien ik hem op max. zet (HI) geeft hij een beetje lauwe lucht niet echt warm, airco werk nog want hoor deze aanslaan…
Zou dit een zekering kunnen zijn??
het is een Citroen c3 van 2006 exclusieve met aut. arco (14HDI)
Zit er voldoende koelvloeistof in het systeem? Wordt de radiateur warm na een paar kilometer rijden?
Inderdaad er is geen druppel koelvloeistof in, reservoir is helemaal leeg….
Raar dat er geen controle lampje brandt???
Ik ga morgen halen en vullen, hopelijk heb ik geen lek want had het nog gecontroleerd voor de grote vakantie en was nog helemaal vol.
Heb vandaag Koelvloeistof gaan kopen en heb de in het reservoir gedaan tot markering MAX, ik ben een blokje om gaan rijden en bij controle leek hij terug leeg te zijn, heb voor de tweede keer gevuld motor terug aangezet en heb alles goed bekeken ook onderaan maar vindt nergens een lek, ik zie nergens water lekken ???
weet iemand raad?
Ik heb gehoord dat er een product bestaat die lekken in de radiator zou dichten???
Is dit aangeraden of beter niet gebruiken?
Die producten zijn er maar veroorzaken over het algemeen meer kwaads dan goed. Deze middelen verstoppen het koelsysteem namelijk ook waar dat niet gewenst is.
Doordat het koelsysteem onlucht moet worden kan het zijn dat er koelvloeistof lijkt te verdwijnen, terwijl het slechts kucht is dat uit het koelsysteem ontsnapt.
Zou het echter na twee keer vullen niet goed zijn moet ik toch aanraden om eens naar een garage te gaan om het na te laten zien.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ook al eens achter je gekeken tijdens het rijden, of er geen gigantische witte wolk achter je aan vaart, die koelvloeistof moet toch echt ergens heen…
- 2CV 2CV6 Spécial
Nou zal het reservoir misschien leeg geweest zijn, maar het hele systeem nog niet lijkt me, anders had je echt wel oververhittingsverschijnselen gehad. In elk geval is er iets niet in orde en zou ik er eerst eens goed naar (laten) kijken alvorens nog veel verder te rijden. Volgende keer is ie wel oververhit met alle mogelijke schade vandien.
Van witte rook heb ik niks opgemerkt, maar het moet wel ergens naartoe gaan???
2x gevuld en weer volledig leeg in enkele seconden !!!
Zou jij niet eens een garage opzoeken? Dit leid volgens mij tot niets namelijk…
Inderdaad, het word tijd dat dit probleem door een professional bekeken word, het koelsysteem moet afgeperst worden om te controleren of er ergens lekken zitten in het koelsysteem.
Een pil/vloeistof tegen een lekkende radiateur is een lapmiddel en vervuilt je systeem dusdanig dat later alles gespoeld en gereinigd moet worden.
Emiel
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Als je de peilstok van de motorolie of de stop boven aan de motor afdraaid heeft de olie dan geen bruine kleur en lijkt de olie niet meer op een brei ipv olie?Dit kan wijzen op een doorgeslagen koppakking.
Het gaat om een plastieken darm, die gescheurd is, 165€ alles in
darm van koeling naar verwarming element
