2 van de 2
 < Vorige 1 2
wat is dit voor koppeling hogedrukleiding ? ( blz. 2 )
citrus
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 14-05-2004
Gepost: 27 november 2009 01:01 PM
Ik zet de volgende motorproblemen maar weer onder deze thread.
Want bij de laatste keuring was het stationaire toerental inmiddels 1400 ( al een tijdje ) en ook de CO-waarde te hoog. Na een reset was het toereltal stationair al ongeveer 1200.
Ik heb een gloednieuwe stappenmotor gemonteerd. Smile
De accu 30 minuten losgekoppeld.
Bij de eerste start ging het toerental langzaam omhoog naar 2000.
Tweede start. 1500 en viel toen terug naar de normaal van 900.
Vandaag twee keer koud gestart. loopt de motor dan wederom 1900 toeten. Lijkt me erg hoog.
En pas na herstarten ( en als de motor dus al wat warmer is ) loopt het toerental langzaam terug tot 900.
Ik ga zo nog even het koelwater bijvullen. kijken of daar de bron van het probleem zit. En dat heeft gewerkt. Smile Het toerental stijgt maar tot 1500.
Is het aannemelijk dat de CO-waarde nu wel volgens de APK-norm is?
Het aftermarket stappenmotor is een model bedoeld voor meerdere merken en typen. ( Lanica, Fiat, Ford, Maserati en Citroen ) fabrikant Löwe. Koste me €50,00
Nu heeft elk merk zijn eigen oe-nummer maar bij de originele fabrikant, Marelli komt het vaak op hetzelfde type neer.
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 01 december 2009 12:29 PM
“Is het aannemelijk dat de CO-waarde nu wel volgens de APK-norm is?”
Als je geen storing in het motormanagement meer hebt, dan is dat niet aannemelijk, maar gewoon zeker.
citrus
Gepost: 03 december 2009 08:54 PM
Klopt. Vandaag goed gekeurd.
Maar bij de eerste meting met hoog CO was er ook geen storing.
citrus
Gepost: 21 maart 2010 05:15 PM
Binnenkort ga ik de hogedrukleidingen langs de dorpel vervangen.
Net vast even nagelopen hoe het allemaal zit daaronder.
één leiding ( de retour ) zit echter niet met een wartel vast maar een andere koppeling.
Kent iemand deze?
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PPU43SU6.jpg
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 21 maart 2010 05:59 PM
Dat is een slangklem. Eraf knippen een er een nieuwe opzetten.
citrus
Gepost: 21 maart 2010 07:08 PM
Dankje.
  Ik kon het niet zo goed zien met het blote oog schuin onder de auto. Dus maar de foto gemaakt.
Ik ken de koppeling niet. Kan een gewone koppeling ook werken bij hard ( metalen retour ) naar zacht?
Of kan dat de druk niet aan?
Vermond
Gepost: 22 maart 2010 12:31 AM
Wat bedoel je met een ‘gewone’ koppeling? Zonder klem eromheen? Deze kan je losdraaien, of doorknippen. Daarna zou ik er, zoals Boukewerff zegt, een gewone slangenklem op zetten.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
