Nog een vraag…
We hebben nogal wat wind hedentendage.
Nu ervaar ik een behoorlijke hoeveelheid windlawaai als ik rijd.
Niet alleen met storm, maar ook met een b.v. lichte zijwind…
Vòòr deze XM V6 heb ik een zwarte XM 2.1i gehad en die maakte lang zoveel lawaai niet…
Is dit normaal voor een V6 Exclusive…???
En indien niet normaal, heeft iemand tips..???... Alsjeblieft…???
Wederom bij voorbaat dank.
Lody
Wat ik in het grijze verleden heb bereden en heb besleuteld..:
Eend (2x), bestelEend, Dyane, GSBreak (2x), Traction Avant Normale (2x), BX GTI 24v, CX 2500D, XM 2.0i(3x) en dan nu een XM V6 Exclusive….....nee…zucht…. afkicken zit er niet in.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Lijkt me niet, want windlawaai zal niet beïnvloed worden door luxe of een ander blok.
Ik zou het eerder zoeken bij de kieren rond de deur of de rand rondom de voorruit.
Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin
Hi Brian,
Ja… daar heb je natuurlijk gelijk in.
Meestal als de deurafdichting lekt, dan voel je toch wel een of andere lichte tocht.. maar dat is niet het geval.. en de deuren sluiten best wel goed aan en de rubbers zijn heel…
De voorruit heb ik niet echt naar gekeken… Maar dat is meer vanwege het idee dat er zich geen kieren voorkomen… Maar dat is alleen maar míjn idee en dat kan best wel fout zijn….
Èn we praten wel over een situatie met een rijsnelheid van zo’n 120 tot 140…
Nou ja…
Ik moet maar ‘ns een testopstelling maken met extra schuimrubber stroken langs de rubbers… kijken of dat enig verschil maakt.
Bedankt voor je advies Brian.
groet
Lody
Totaal aantal Berichten: 15754
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Extra windgeruis hoeft niet altijd op luchtlekkage te wijzen. Controleer ook eens eventuele afdekstrips rond bv de voorruit (ik ben niet zo goed op de hoogte van de constructie bij een XM, maar ik heb wel ervaringen met dit soort oorzaken van windgeruis na het plaatsen van nieuwe voorruiten bv).
Daar ga ik naar kijken..!
Ook bedankt,
Lody
P.S.
Er gaat toch niks boven een Trax hè....
ljc
Heb ook al vanalles geprobeerd. Er hangen zelfs tochtstrips en die helpen wel een hele pak, maar vrees dat ik die nooit vrij krijg van windgeruis.
Ook de bekende truc met het vullen van de deurrubbers bracht bij mij niets op.
Quote René
>>>Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin<<<
Hallo René,
Ben het helemaal met je eens…. maar als er wat meer berichten zijn, dan is het niet altijd duidelijk voor wie de reactie bedoeld is, of voor welk onderdeel van een eerdere reactie, die reactie bedoeld is…
Maar…. ik beloof dat ik voortaan beter zal opletten…..
groet
Lody
Heee Stalsie
Hè... ben ik blij dat ik niet de enige ben.!
Ik zal eens kijken of er een verschil is op dit gebied, tussen de latere XM’s en deze…
groet
Lody
Je zou eens kunnen beginnen met het in-tapen van de raamstijlen voordeur en A stijl. Via achterdeur instappen en rijden. Luister dan of het minder is. En zo zou je verder kunnen gaan. (BV B-stijl) Ik verdenk echter ook de buitenspiegels, maar ja, die zijn nu eenmaal zo gevormd. Je zou er misschien een soort van spoilertje op kunnen plakken om de werveling achter de spiegel te verhogen.
Vind mijn XM ook veel windgeruis hebben maar heb eerst nog een ander lijstje wat ik op wil lossen. Succes met de speurtocht!
Citroën: l’Art pour l’Art
