5 van de 23
Robinrossie’s BX 19GT
Totaal aantal Berichten: 15879
Gepost: 05 december 2009 03:30 AM
  [ # 61 ]
En dan te bedenken dat ik helemaal naar Frankrijk ben gereden in 2003 om de 2 linker deuren te scoren in Gris Renard!
Ik kan het me moeilijk voorstellen dat ze nu al weer verrot zijn. Rolling Eyes
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 december 2009 11:59 AM
  [ # 62 ]
Nou ja, 6 jaar lang door weer en wind en door de pekel. Je moet er ook rekening mee houden dat de deuren die jij toen hebt opgehaald ook alweer 20 jaar oud zijn minimaal. Ik zou er niet vreemd van opkijken om eerlijk te zijn.
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 05 december 2009 06:38 PM
  [ # 63 ]
Hij staat hier voor de deur.
T is nogal een tocht geweest ik kwam bij het bedrijf aan kijk onder de auto en zie meteen dat de uitlaat nog los zit bij het aansluitstuk tussen de 2 pijpen onder de bestuurder door, Terwijl ik had gevraagt of ze deze nog vast wilde zetten zegt wel iets over het bedrijf denk ik dan!
Maar toen de bx maar een standje hoger gezet en zo met 2 losse stukken uitlaat naar huis gereden.
Nog op het terrein van het bedrijf begaf de eerste sleepkabel het al meteen, gelukkig had ik een extra meegenomen.
En met de bx een standje hoger kun je natuurlijk niet zo hard rijden, dus was ik pas thuis toen het donker begon te worden.
Ik heb dus nog nergens echt na kunnen kijken of foto’s kunnen maken dus dat komt morgen.
Wel heb ik gezien dat het busje los zit van de hevel dit hoort niet denk ik?
Morge meer!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 december 2009 06:57 PM
  [ # 64 ]
Busje zit er los tussen geklemd eigenlijk. Dus dat hoort.
robinrossie
Gepost: 05 december 2009 08:51 PM
  [ # 65 ]
oke dat is dan een tegenvaller, ik zal morgen nog is goed kijken.
Verder wil de verlichting binnen in de auto niet aan de 2 lampen, achterbak en de lampjes in het dakje branden niet nieuwe lampjes helpen ook niet iemand enig idee wat het is?
Ander had ik vanavond zitten klussen in de auto maar dat gaat nu niet lukken.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 05 december 2009 08:52 PM
  [ # 66 ]
zekering?
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 05 december 2009 08:53 PM
  [ # 67 ]
zekering?
EDIT: woutersmits was me voor.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
  [ # 68 ]
PrutsyLJ schreef:
Nou ja, 6 jaar lang door weer en wind en door de pekel. Je moet er ook rekening mee houden dat de deuren die jij toen hebt opgehaald ook alweer 2 jaar oud zijn minimaal. Ik zou er niet vreemd van opkijken om eerlijk te zijn.
Tenzij ze toen meteen goed behandeld zijn met bv rx 5 en fluidfilm.
robinrossie
Gepost: 05 december 2009 08:54 PM
  [ # 69 ]
Dat is het niet want het dasboardkasjelampje zit bij dezelfde zekering en die doet het wel!
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 05 december 2009 09:02 PM
  [ # 70 ]
hmm, stekkers op het zekeringbord al goed aangedrukt? Een loszittende stekkerverbinding ergens onder het stuur, achter het dash?
robinrossie
Gepost: 05 december 2009 09:27 PM
  [ # 71 ]
Zal ik morge is naar gaan kijken dan, de aanjager werkt ook aleen als je hem ven aantikt ook een los contactje denk ik.
Dit was een poging tot een foto maken tijden het slepen.
Zoals jullie zien is dat goed mislukt Razz
En hier het heveltje van de koppeling zoals te zien is deze al 2x gebroken en gelast geweest.
Maar dat busje met schroefdraad hoort dat niet door te lopen tot dat verticale stuk hevel?
Bij mij andere bx loop de draad van de bus een stuk door namelijk
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 december 2009 09:29 PM
  [ # 72 ]
druk daar maar is weer een busje tussen waarschijnlijk schakeld hij dan wel weer!:
zo hoort het (zonder scheur dan):
ik denk dat omdat het veertje miste dat het losse busje ertussen uit is gevallen (was met mijn ex 14E uit 86 ook zo)
Ik zou (als ik jou was maar dat ben ik natuurlijk niet) even op de sloop een ander heveltje zoeken want deze lijkt me niet echt wat meer, en dan gelijk een versteviging erin (laten) lassen.
robinrossie
Gepost: 05 december 2009 09:33 PM
  [ # 73 ]
Wat een rare constructie is dat dan toch er zit dus gewoon een stukje as tussen die 2 punten in geklemt?
En ik zie nu pas dat ik het veertje mis dat wordt hopelijk een makkelijk koppeling klusje Razz
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 05 december 2009 09:34 PM
  [ # 74 ]
Gaat goede hier Robin! Ik denk dat jij deze BX echt niet meer weg doet als dit het enige punt was met de koppeling Smile!
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 december 2009 09:43 PM
  [ # 75 ]
Robin is er niet meer die is nu even het dorp onveilig maken denk ik Razz
(lees rondje rijden in de GT)
5 van de 23
