6 van de 23
Robinrossie’s BX 19GT
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 06 december 2009 12:01 AM
  [ # 76 ]
Hmm het busje paste nu maar de koppeling zit wel heel erg vroeg, en soms doet die het gewoon niet dus ik denk dat ik iets moet afstellen maar wat moet ik hiervoor doen?
Ik heb overigens weer een ronde in de GT gereden, uitlaat aan een paar ijzerdraadjes gebonden en gaan, maar echt lekker zit het niet zonder vering en met een koppeling die het maar de halve tijd doet.
Maar morge ga ik verder kijken wat ik dan voor elkaar kan krijgen.
Hoop dat ik de koppeling goed werken krijg.
Dinges
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 19-07-2006
Gepost: 06 december 2009 09:22 AM
  [ # 77 ]
Klopt, daar hoort nog een stukje as tussen. En ja, beetje aparte constructie maar het werkt. Dat de koppeling zo laag zit (en het veertje dat er niet meer tussen zit…) is het asje er wss tussenuit gevallen toen iemand het pedaal even optilde of misschien liet schieten.
Wel heel erg zonde om daar een BX voor te gaan slopen, zeker een begerenswaardige versie als een GT (ben best zachtjes een beetje jaloers eerlijk gezegd).
Valt er niets meer aan te stellen om het pedaal omhoog te krijgen?
Wat ik vroeger nog al eens gedaan heb toen ik nog bij een Peugeot dealer werkte is van een stuk M10 draadeind een iets langer asje maken. En wat al gezegd is, even langs de sloop voor een andere hevel als deze al 2 keer gelast is lijkt me geen slecht plan.
Succes en petje af voor deze reddingsactie, you is een held halelujah
Groet Dennis
Mooie wagen buurman….
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 december 2009 01:02 PM
  [ # 78 ]
het pedaal omhoog stellen is door het schroefdraad gedeelte langer te maken (dus de totale lengte tussen de hevel en het “verticale” ding)
Als je meer slag hebt zit hij ook niet helemaal onderin. Vaak is de pedaal redelijk goed als de hevel mooi horizontaal staat. (stuk waar je de kabel aan hangt)
robinrossie
Gepost: 06 december 2009 01:47 PM
  [ # 79 ]
Oke maar ik heb dus te weinig ruimte om dat busje ertussen te krijgen daarvoor moet ik de schroefdraad een stuk indraaien. Dat heb ik gedaan, maar als die er dus tussen zit zul je de schroefdraad wer uit moeten draaien?
Even een paar fototjes.
De datum klopt trouwens niet.
Ik zag vanmorgen in een keer dat ik er nog een auto bij het gekregen een Mercedes 190d uit 1986. Er zatten papieren van de mercedes nij me bx papieren geen wonder als ze dat zo overal doen dat ze nieuwe kentekens aan moeten vragen.
Toch aardig van dat bedrijf om me een gratis auto te geven Razz
Vanmorge maar is bezig geweest met de boel een beetje te poetsen van binnen wat je dan allemaal vindt Laughing
De bx heeft minstens tot september rondgereden aan de bonnetjes te zien en is toen ook nog in frankrijk geweest!
Een briefje aan parkeerbeheer dat de bx weggesleept wordt en niet meer te repareren is!
Ziet er weer een beetje toonbaar uit zo.
Wat is zo’n type 1 dashboard trouwens een kreng om schoon te maken
Onder de motorkap ook veel stof is zo niet te zien maar het zit er wel.
Dit lag gisteren nog allemaal op de achterbank geen wonder dat alles zo plakkerig is.
Er ligt ook nog allemaal glas in de achterbak ki denk dus dat de achterraam er ooit is uitgeslagen en daarom een andere kleur klep erop zit.
De buitenkant heb ik nog niks aan gedaan.
De slechte plek op de linkervoordeur.
Er zit ook te veel olie in maar hoe krijg ik dit het er het makkelijkste uit?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 06 december 2009 02:06 PM
  [ # 80 ]
Olie-aftap-plug en meteen nieuwe olie (+ filter)? Kan nooit kwaad me dunkt Smile
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 06 december 2009 02:07 PM
  [ # 81 ]
Onbegrijpelijk dat ze de GT wilde slopen….
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 december 2009 02:29 PM
  [ # 82 ]
mooi interieur! lijkt alweer een stuk netter!
Ik denk dat de hevel behoorlijk uit fatsoen is , want normaal moet je de stift er bijna zo tussen kunnen doen. Je kan nu proberen om hem inderdaad weer wat langer te maken (door uit te draaien) om te kijken of hij dan beter koppelt, zo niet dan is wellicht toch de koppeling slecht…
Maar eerst kijken of hij met een goede hevel wel wil!
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 06 december 2009 02:40 PM
  [ # 83 ]
fijn weer een bx van de sloop gered! goed bezig zo.
de koppeling moet je zo afstellen dat er een speling van 8 mm ontstaat tussen de nok van het koppelingspedaal en de flank. ik kan helaas geen tekening scannen wan de scanner doet het niet meer, de slag van het koppelingspedaal moet tussen de 130 en 150 mm liggen.
dit verhaal staat in de vraagbaak ph Olving.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 06 december 2009 05:29 PM
  [ # 84 ]
Tjonge, toen ik dat kenteken zag sloeg m’n hart ff over! Wouter & ik hebben ooit nog een fotoserie gemaakt van zijn GT en mijn PH-11-FL Digit naast elkaar in Breda. Die foto’s hebben we nog ergens. Zou ‘t later wel kunnen posten.
Ben heel erg blij dat ie nog bestaat!
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 06 december 2009 05:51 PM
  [ # 85 ]
Alcyone
Gepost: 06 december 2009 06:11 PM
  [ # 86 ]
Niet slecht, maar dan vind ik mijn foto’s toch beter Razz
Gepost: 06 december 2009 06:14 PM
  [ # 87 ]
XBXG schreef:
Tadaaa!!
Ingescande foto’s? Gaaf oldskool sfeertje hoor very good
Alcyone
Gepost: 06 december 2009 06:15 PM
  [ # 88 ]
Ingescand? Neuh joh, in 2004 deden we ‘t al digitaal hoor Smile
Gepost: 06 december 2009 06:17 PM
  [ # 89 ]
Haha, dat is waar ja.
Gepost: 06 december 2009 06:39 PM
  [ # 90 ]
Ik niet.  whistle
Mijn foto’s zijn gemaakt met een analoge spiegelreflexcamera en bij de fotohandelaar afgedrukt op een cd’tje.
6 van de 23
