Contactslot kapot en op stuurslot: serie 1
kapteijng
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 05-12-2009
Gepost: 05 december 2009 10:54 PM
Het contactslot van mijn CX2200D zit vast, de sleutel draait helemaal niet meer en het stuur zit iniddels in het stuurslot. Help! Kan het slot er met grof geweld af, of weten jullie een truc om het slot er af te krijgen, en nog beter, om het stuurslot er af te krijgen?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 december 2009 11:05 PM
Hoi Kapteijng
Lukt het niet om de sleutel te draaien wanneer je het stuur een beetje de ene of de andere kant opdraait? Zo gaat de druk van het slot af. Normaalgesproken krijg je dit met een beetje beleid wel los.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 05 december 2009 11:56 PM
Mocht dat niet helpen…
dan staat er in dit draadje volgens mij wel e.e.a. over het uitbouwen van een stuurslot.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 06 december 2009 12:42 AM
Ree schreef:
Hoi Kapteijng
Grtn,
Ree
ja toch ?
soms met iets meer kracht een beetje doordraaien in 1 richting om de druk er af te halen (of juist de andere kant).
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 06 december 2009 02:46 PM
En als het allemaal eruit is en nieuw moet worden, staat dat nog wel een steje op leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/22824083.htm?ca=7_s
Gepost: 06 december 2009 02:59 PM
ja precies. maar die is voor latere serie 1 dacht ik !
het kan zijn dat vroegere serie 1 dus wat anders is. weet iemand hier de exacte verschillen ?
ik weet dat de cilinders in de deuren anders zijn vroeg versus late serie 1 (kleinere diameter, andere sleutel….)
de exacte verschillen mbt contact slot weet ik niet…..
heb je hem al weer los ?
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 06 december 2009 06:53 PM
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 06 december 2009 07:39 PM
Je moet eerst die stalen plaat onder de stuurkolom weghalen. Er zitten boutjes die je via het motorruim moet benaderen (onder de lhm tank ongeveer als ik het goed heb). Het contactslot zit in een beugel, en die zit weer met een blinde bout vast. Het schijnt dat je die eruit kan krijgen door of de kop eraf te tikken, of dmv een te maken gleuf eruit kan draaien. Het is de vraag of je dan genoeg ruimte hebt, want als je stuurslot op zit zit, is die stalen pen eruit geschoten. Dan wordt het wel wat krap vrees ik.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 december 2009 12:06 AM
Als je de in de post hierboven genoemde beugel verwijdert, dan trek je het slot er zo uit. De afbreekbout is regelmatig ook wel met een griptang te verwijderen….. Een sleuf erin zagen met een ijzerzaagje, en dan losdraaien met een platte schroevedraaier, werkt ook goed.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 december 2009 10:23 AM
Maar mannen, er is een post dat een auto niet makkelijk uit haar stuurslot gaat. Waarom beginnen jullie direct over de plaat onder het stuurkolom weghalen, afbreekbouten verwijderen etc???
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 07 december 2009 10:27 AM
Euh Ree, de TS vraagt letterlijk om een manier om het contactslot dat in het stuurslot is geschoten en niet meer met de sleutel te bedienen valt te verwijderen…
