Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 06-06-2008
- ID/DS DS 23 IE Pallas
- ID/DS DS 20 prefecture
- ID/DS ID 19 B
Beste medeliefhebbers,
Ik heb een aantal vragen omtrent een prefecture. Ik zal er foto’s bij doen om te verduidelijken
Onlangs heb ik in een schuur 10 ds’en zien staan. Na in contact te zijn gekomen met de eigenaar liet hij mij weten er 4 te willen verkopen. Ik moest ze alle vier tegelijk kopen anders deed hij ze niet weg. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb een totaal gerestaureerde ds 23 ie pallas gekocht, een id 19B oude neus groen systeem, een dsuper en een ds 20 prefecture.
De ds 23 hou ik zelf en de rest verkoop ik omdat ik er simpelweg geen plek voor heb. De id en dsuper zijn inmiddels al verkocht.
De prefecture staat nu bij mij thuis onder de carport en ik heb wat vragen. Deze auto heeft een chassis en plaatwerkrestauratie gehad. Plaatwerk en chassis zijn in topstaat. Vraag 1: Motorisch is er niet veel gebeurd en helaas heb ik een lek in een van de hd-leidingen. De motor loopt gewoon maar de LHM spuit alle kanten op rechtsvoor.
De leiding zit vrij vooraan en het lek is zichtbaar. Ik kan er alleen niet achter komen waar deze leiding naartoe loopt. Heeft iemand een idee?
Vraag 2: Ik weet dat er grijs stof in een prefecture hoort. De deurpanelen zijn van grijs stof maar de zittingen van zwart (kapot) skai. Kan iemand mij vertellen of deze deurpanelen in de prefecture horen en welke zittingen horen hierbij.
Vraag 3: Wat is ongeveer de waarde van een complete set plaatwerk in perfecte staat, zwart gespoten. Zonder gaten in e deuren voor sierstrips en dergelijke.
Alvast bedankt voor je reactie.
Bram
http://www.mijnalbum.nl/Album=IS4LRAC3 Bram Putman
Rechtsvoor? De rode pijlen wijzen naar je remaccu, en die zit linksvoor. Die kan wel eens lekken.
Totaal aantal Berichten: 43616
De deurpanelen zijn origineel voor de prefecture. Er hoort grijze stoffen bekleding in, en de binnenzijde van de deuren hoort in zeer licht grijs/gebroken wit te zijn gespoten. Over de waarde valt niet zomaar iets te zeggen na 2 foto’s, en de vraag is of het verstandig is om de waarde van een auto die je nog wil verkopen hier te bespreken. ![]()
- ID/DS ID 19 B
DriverD schreef:Rechtsvoor? De rode pijlen wijzen naar je remaccu, en die zit linksvoor. Die kan wel eens lekken.
Ja excuus, inderdaad linksvoor. De leiding komt inderdaad uit de remaccu. De remaccu zelf lekt niet. De pijl onder wijst de plek in de leiding aan waar de LHM uitkomt. Ik wl de auto in ieder geval op bokken zetten maar er komt dus totaal geen druk. Loopt deze leiding helemaal naar achteren?
- ID/DS ID 19 B
waterman schreef:De deurpanelen zijn origineel voor de prefecture. Er hoort grijze stoffen bekleding in, en de binnenzijde van de deuren hoort in zeer licht grijs/gebroken wit te zijn gespoten. Over de waarde valt niet zomaar iets te zeggen na 2 foto’s, en de vraag is of het verstandig is om de waarde van een auto die je nog wil verkopen hier te bespreken.
Ok bedankt voor je reactie. Je hebt inderdaad gelijk wat betreft waardediscussie hier. Ik vraag me eigenlijk af wat een set plaatwerk in perfecte staat ongeveer waard is. Voor de waarde van de auto in zijn geheel is het uiteraard moeilijk een prijs vast te stellen. Het zijn kale deuren en schermen zonder pallasgaten en dergelijke.
Bramduiven schreef:DriverD schreef:Rechtsvoor? De rode pijlen wijzen naar je remaccu, en die zit linksvoor. Die kan wel eens lekken.
Kan het niet goed zien op de foto, heb je geen grotere, lichtere foto?
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Detailniveau: Het grijze interieur klopt zeer zeker met je auto, maar de bekledingsstof volgens mij niet. Dat werkje in de stof (blokjes- of sterretjesmotiefje) heet Jersey Rhovyline en is geleverd op wagens t/m modeljaar 1969 (dus t/m juli 1969). De inliggende klinken in de deuren van jouw auto wijzen op een bouwjaar vanaf modeljaar 1972 (dus vanaf september 1971).
Kees Jan heeft gelijk. Die deurpanelen zijn “te” oud voor jouw auto. Ze moeten van gladde grijze stof zijn.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Of zijn de deuren te nieuw voor de rest? Misschien zijn er ooit andere deuren ingekomen. Of zijn de ‘nieuwe’ deuren niet in een ‘oude’ DS te hangen?
Weet je van wanneer de DS is?
nieuwe deuren passen niet in een oud chassis zonder ernstig las en slijpwerk aan de deur stijlen.
Duidelijk.
Heb je eigenlijk een witte/grijze binnekant van de deuren? Want anders hoeft het geen prefecture te zijn. Bij de latere DS’en kon iedereen een hele zwarte DS kopen, als je dat wilde. Maar dan waren de binnekanten van de deuren ook niet grijs en je had geloof ik ook andere interieurs.
- ID/DS ID 19 B
Deze ds is van 72’ dsu derde neus. De binnenkanten van de deuren zijn gewoon zwart, maarja tijdens de restauratie kan besloten zijn om de hele deur zwart te spuiten. Dat zal niet meer te achterhalen zijn.
Ik heb de oude Franse kentekenplaten nog wel, misschien dat daar nog iets mee te achterhalen valt. Maar eigenlijk kan iedereen dus een prefecture maken. Alleen de b en c stijl glad maken en zwart spuiten en een grijs stoffen interieur? Er zijn geen andere kenmerken?
Ik weet eigenlijk niet of er verder nog speciale kenmerken voor een prefecture zijn. Maar je kunt inderdaad zelf een prefecture maken, maar het was ook mogelijk om als ‘gewone’ burger een helemaal zwarte DS te kopen, zoals de prefecture. Dit was alleen niet vanaf het begin van de productie, ik geloof vanaf ergens einde jaren 60.
Totaal aantal Berichten: 7631
Bramduiven schreef:Deze ds is van 72’ dsu derde neus. De binnenkanten van de deuren zijn gewoon zwart, maarja tijdens de restauratie kan besloten zijn om de hele deur zwart te spuiten. Dat zal niet meer te achterhalen zijn.
Ik ben geen kenner - maar bij de jongere Prefectures zie ik het lichte grijs aan de binnenzijde van de deur eigenlijk nooit.
En de gladde C-stijl en B-stijl zijn de belangrijkste kenmerken, naast de zwarte carosserie en het zwarte dak. In frankrijk zag je nog wel eens een vrolijk gekleurde tweedehands DS met zwart dak - en gladde C en B-stijlen. Dat is dan dus een vermomde Prefecture. Verder zijn er volgens mij geen specifieke aspecten, los van het grijze interieur.
- ID/DS ID 19 B
Ok,
Alvast bedankt voor alle reacties.
Er is helaas niet zo veel te vinden over de prefecture.
Ik heb er laatst ook een gezien met een rood stoffen interieur.
De eigenaar zei dat dit origineel zo geleverd was.
Er hangen dus veel vraagtekens om mijn auto.
Laat ik het er maar op houden dat het er in ieder geval van buiten bijzonder uitziet.
Het is niet de bedoeling om de auto te houden, dus een volgende eigenaar kan lekker verder zoeken.
Ik probeer nu eerst de lekke leiding te maken. Oja, iemand al enig idee waar de hogedrukleiding vanuit de remaccu linksvoor heenloopt? Ik heb het voorscherm eraf, de afdekplaat weggehaald maar de leiding is niet terug te vinden. Ik kan de auto wel laten lopen in de hoop dat de auto toch op druk komt, maar volgens mij spuit alles eruit. Aangezien de LHM ook steeds duurder wordt zie ik dit niet zitten.
Ik ken de ds door en door maar dit is nieuw voor me. Is het mogelijk de remaccu af te sluiten? Zodat de auto toch omhoogkomt? Of zeg ik nu iets heel doms?
