Hoi,
Ik ben nieuw hier en ik heb direct al even een technische vraag over mijn rode break. Hij heeft al een poosje wat vreemds nl. als ik normaal rijd dan kan het voorkomen dat de motor zo ineens alle kracht verliest. Maar hij blijft dan wel stationair draaien. Als ik hem dan uitzet en weer start dan is er weer niets aan de hand, tot gisteravond. Ik startte hem, draaide goed stationair, maar toen ik gas gaf was er geen kracht en boven de 2500 toeren begint ie te pruttelen en slaat dan af. Heeft er iemand goede raad? Gelukkig heb ik nog een bx toulouse dus ik zit niet zonder maar het zit me niet lekker dat die rooie het niet goed doet.
Totaal aantal Berichten: 6201
Wat is het bouwjaar?
Ik zou eerst het ontstekingsgedeelte eens controleren. Verdelerkap, rotor, bougies, bougiekabels…
Oh ja, en welkom hier!
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
shoke probleem..??
if you believe in it you can make it happen
Geen meldingen van gele lampjes om uit te lezen?
heb ondertussen alle stekkers van de injectie eraf gehaald en gereinigd ook die op de injector.
daarna gestart en gereden en hij gaat weer als vanouds. eerst maar even een poosje rijden en zien of het terug komt. Bedankt voor jullie reacties, top!
