mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:Vorderingen vanuit het dieselfront hier.
Met Dennis de draadboom toch maar vervangen voor de 1900d draadboom. Verder het gehele brandstoftraject aangesloten, en begonnen aan het koelwatergebeuren. Ook hier moeten nog wat custom made constructies bedacht worden. Morgen moet ie af zijn![]()
Overigens ook al gezien waarop het blok vastloopt, met die motorsteun.
2 tapeindjes van de distributiekap lopen tegen de zijkant van de chassisbalk aan. Even afzagen, en we zijn daar ook weer van af.
Morgen dus een lopende wagen
Die tapeinden van de spanrol voor de hd-pompsnaar heb ik ook af moeten zagen. Grappig genoeg had Mike in zijn C15 Turbo d12 wel de ruimte voor die tapeindjes!
Succes met het aansluiten van het koelwatergebeuren!
Ik heb zelf de BX kabelboom gebruikt en bij de paar sensoren waarvan de aansluitingen niet klopten heb ik de stekkers van de XM kabelboom eraan gesoldeerd.
Ha, daar heb ik gewoon de BX sensoren ingeschroefd
Tevens ben ik nu de dieselfilter beveiliging, die dus controleert of er een dieselfilter in het bakje zit, kwijt
Ook heb ik nu een sensor aan de gashefboom zitten, die nu niet aangesloten kan worden. Zal wel van de egr (welke egr
) zijn geweest.
stoterstangen90 schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:Vorderingen vanuit het dieselfront hier.
) zijn geweest.
Toen ik bezig ging om de elektra aan te sluiten was het oude blok al vertrokken :S. EGR? Haha.. klopt ja, die zit er bij mij ook niet meer op.
Starten wilde vandaag nog niet lukken. Ik moet controleren of ie toch niet nog ergens lucht pakt. De stopsolenoid is nieuw, dus die zal het niet zijn.
Morgen verder, en hopelijk een break op het kampeerweekend van de bxclub.
stoterstangen90 schreef:Starten wilde vandaag nog niet lukken. Ik moet controleren of ie toch niet nog ergens lucht pakt. De stopsolenoid is nieuw, dus die zal het niet zijn.
Krijg je prik op de solenoide? Gloeit ie goed voor? Eigenlijk altijd vrij simpel debuggen. Ik neem aan dat compressie, kleptiming en zo verder wel snor zit.
Je merkt natuurlijk snel genoeg of het licht of zwaar knijpt dat er diesel inzit.
Ik vergat ook dat je iegenlijk na een paar startpogingen weer opnieuw moet gloeien.
mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:Starten wilde vandaag nog niet lukken. Ik moet controleren of ie toch niet nog ergens lucht pakt. De stopsolenoid is nieuw, dus die zal het niet zijn.
Je merkt natuurlijk snel genoeg of het licht of zwaar knijpt dat er diesel inzit.Ik vergat ook dat je iegenlijk na een paar startpogingen weer opnieuw moet gloeien.
Hij knijpt zwaar. De prik ga ik morgen meten. Er zit nog een ander electrisch touwtje aan de stopsolenoid. Die gaat naar een schakelaartje op de koude start vervroeger.
Iemand een idee wat dat moet doen?
stoterstangen90 schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:Starten wilde vandaag nog niet lukken. Ik moet controleren of ie toch niet nog ergens lucht pakt. De stopsolenoid is nieuw, dus die zal het niet zijn.
Jij had er toch zo’n vreemde japanse pomp erop gerommeld??
Bij een PSA onbeblazen diesel zit dat er meestal niet op, maar turbodiesels hebben wel vaak een aanpassing van de vervroeging verlating van het inspuitmoment die gedurende de koude start actief is.
Meja.. als die niet geactiveerd wordt zal i wel wat sjoege geven, maar verrot starten met een hoop afslaan en rook.
Gewoon meten of ie gloeit en of de solenoide prik krijgt.
mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:Starten wilde vandaag nog niet lukken. Ik moet controleren of ie toch niet nog ergens lucht pakt. De stopsolenoid is nieuw, dus die zal het niet zijn.
Meja.. als die niet geactiveerd wordt zal i wel wat sjoege geven, maar verrot starten met een hoop afslaan en rook.Gewoon meten of ie gloeit en of de solenoide prik krijgt.
nee, die japanse pomp draaide de verkeerde kant op. Niet gemonteerd dus.
En net een goede japanse pomp misgelopen op ebay. Van een 2.2 isuzubusje
Intussen zitten de BXers op het kampeerweekend, zonder tgd12 break ![]()
Heeft wel gelopen gister, maar wil niet lekker starten. Eenmaal gestart op remmenreiniger blijft ie ook wel lopen trouwens.
Voorgloeien werkt, koudestarthevel provisorisch op de juiste plek gezet (kabeltje te kort).
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
compressie hoog genoeg?
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Jeroen28 schreef:compressie hoog genoeg?
lijkt me wel, de motor liep goed in de XM waar ie uit kwam…
lucaspomp pompt brandstof niet door
Om een of andere rare reden krijg ik de brandstof niet door de pomp heengepompt met het handpompje.
iemand enig idee?
Pomp heeft, in de xm, even op 15% zonnebloem gedraaid, maar dat kan mi nooit het probleem zijn.
overigens zit er nu een knappe uitlaat op de diesel
de flens van de xm voorpijp een cm of 15 ingekort, en de rest van een bx turbodieselpijp erin geschoven.
Re: lucaspomp pompt brandstof niet door
stoterstangen90 schreef:lucaspomp pompt brandstof niet door
iemand enig idee?
Pomp heeft, in de xm, even op 15% zonnebloem gedraaid, maar dat kan mi nooit het probleem zijn.overigens zit er nu een knappe uitlaat op de diesel
Lastig. je zou zeggen dat er in dep omp iets geblokkeerd is.
met een beetje lef kun je trouwens nog wel de opvoerpomp demonteren aan de rechterkant (tussen de verstuiveruitgangen) om te kijken of er eits geblokkeerd is.
mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:lucaspomp pompt brandstof niet door
iemand enig idee?
de flens van de xm voorpijp een cm of 15 ingekort, en de rest van een bx turbodieselpijp erin geschoven.Lastig. je zou zeggen dat er in dep omp iets geblokkeerd is.
Is de handpomp niet gewoon gesneuveld? Er zit een afsluitklepje in, als dat nou eens blokkeert…
Ich bin ein Breaker
is een xm niet fly-by-wire dwz deels compu gestuurde gas regeling, of hebben aleen de latere of peu 605 modellen dat?
‘k heb nu een scenic en daarvoor een peugeot 405, maar ik mis m’n BX nog steeds… ![]()
maartenmuller schreef:is een xm niet fly-by-wire dwz deels compu gestuurde gas regeling, of hebben aleen de latere of peu 605 modellen dat?
allen de lateren hebben dat. de mijne nog niet.
