Contact geschakelde radio
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 04 september 2005 02:21 AM
Vandaag heb ik een Parrot Carkit in mijn auto gebouwd. Deze komt tussen de radio en de speakers te zitten. De radio aansluiting van de BX is echter niet geschakeld op het contact. Dit houdt in dat de accu continue belast wordt omdat de carkit niet uitgeschakeld kan worden. Ook is het een Bluetooth carkit, dus kunnen anderen continue proberen om hem te kraken oid.
Heeft iemand ervaring met het schakelen op het contact van de radio?
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 04 september 2005 02:56 AM
Re: Contact geschakelde radio
Ja, ik heb gewoon een draadje van m’n deurverklikker naar de contact pin van de radio gelegd.. die deurverklikker is ook contactgeschakeld namelijk..
Check ook eens mijn site!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 september 2005 03:57 AM
De originele bedrading van een type 2/3 is contactgeschakeld; even zoeken naar het juiste draadje dus; een grijze draad met een rode stekker (als die er nog op zit).
Ich bin ein Breaker
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 04 september 2005 02:28 PM
ik heb een type 2, maar geen geschakelde draad hoor.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 04 september 2005 02:31 PM
ik heb ‘m bij mijn type 3 ook nog nooit kunnen vinden hoor. Bij de TZI heb ik nog wel gezocht, bij de break niet eens…
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 04 september 2005 03:06 PM
Ik heb hem geschakeld aan mijn sigarettenaansteker, die is ook contactgeschakeld, want het licht gaat aan als hij op contact staat.
Ook kan je hem schakelen aan bijvoorbeeld de evt. electrische achterramen (daar heb ik mijn versterker op contactschakeling.) moet je wel even het goeie draadje opsporen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 september 2005 03:38 PM
wat schrijf je nu van dan kraken?
heb je de handleiding al wel gelezen?
is het de Parrot 3000?
het enige waar je schrik voor moet hebben is dat hij inderdaad constant op staat, je batterij leeghaalt
karel
Gepost: 04 september 2005 05:26 PM
Dat lampje gaat altijd aan bij contact aan; de sigarettenaansteker blijft altijd aan (tenzij er een creatieve geest bezig geweest is).
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 04 september 2005 05:27 PM
Vreemd, want zo hoort het wel te zitten van origine. Het zat zo bij mijn berline (half type 3) en breaks (typen 3) oorspronkelijk wel zo aangesloten. Zat…
Ich bin ein Breaker
janneman
Gepost: 04 september 2005 10:18 PM
Nou, dan is er een creatieve geest bezig geweest, nog sterker: als ik de dashboardverlichting dim (door dat draaiding onderaan de stuurkolom) dan gaat zelfs het licht van de sigarettenaansteker dimmen, en als ik hem dan helemaal op zijn laagst heb, dan gaat mijn radio uit!!
karel
Gepost: 05 september 2005 04:07 AM
Lampje v/d sigarettenaansteker en de aansteker zelf zitten verschillend geschakeld; je hebt dan het verkeerde draadje gepakt.
Ich bin ein Breaker
janneman
Gepost: 05 september 2005 02:06 PM
Maar als je de aansteker zelf zou pakken, zou hij niet meer contactgeschakeld staan, want de aansteker zelf, doet het ook zonder het contact (heb ik gisteren even uitgeprobeerd)
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 05 september 2005 07:33 PM
OK, gaat het draad van de achterramen door de middentunnel?
* De sigaretten stekker zal ik ook ff checken *
Ik heb de draad van de verlichting van het klokje gebruikt. Die is geschakeld en niet gedimmed.
karel
Gepost: 06 september 2005 02:28 AM
Klopt, dat is dezelfde groep als de radiostekker.
Ik zie net in het originele schema dat de originele radiodraad inderdaad niet geschakeld is.
Maar het aansluiten op de lampjes is kansloos, dan blaas je hooguit de dimmerweerstand op.
Ich bin ein Breaker
MXNEORTIC
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 04 november 2005 05:43 PM
Even een TIP :  In het zekeringhuis zit achter de eerste rij zekeringen twee niet gebruikte kabelschoen aansluitingen. De voorste is niet actief, de achterste echter wordt bekrachtigd via het contactslot !
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 november 2005 06:04 PM
Bij mij is de radio nooit contactgeschakeld geweest. Ik heb alleen maar types 2 en 3 gehad. Ik zou het ook superirritant gevonden hebben, zo’n contactgeschakelde radio.
