slecht / niet starten op lpg
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 11 december 2009 03:36 PM
Vanmorgen had ik het volgende probleem;
Ik start altijd op LPG en meestal slaat de motor na 2-3 keer rondraaien aan
en blijft dan lopen.
Vanochtend was dit echter niet zo;
De motor sloeg snel aan maar ook weer af en wilde daarna niet meer starten op LPG.
Ik heb haar op benzine gezet, en vervolgens startte ze direct,
onder het rijden terug naar LPG en dat was ook geen probleem.
Nu vermoed ik dat mijn verdamper te koud is geweest of iets dergelijks,
dus is het misschien slimmer om met kou op benzine te starten en dan bij een warme motor naar LPG te gaan, of kunnen er nog andere oorzaken zijn?
Gepost: 11 december 2009 05:14 PM
Ik moet mijne als ze koud is ook aanhouden. Choke een stuk uit… Als ze afslaat niet meer starten. Ik zet haar dan op de tussen stand en starten tot ze aanslaat. Dan snel op LPG en klaar.
Ze verzuipt door de koude verdamper.
