Gisteren met het bestrijden van de lekkage bezig geweest. Ik denk het lek gevonden te hebben, althans ik heb twee kandidaten. Als tweede het rubber onder het vaste ruitje. Aan de achterkant wijkt het iets, zodat er water in komt. Verder vond ik het rubber in de verticale stijl los zitten. Beide gevuld met kit en het leek wel droog vandaag ![]()
Vandaag me ledig gehouden met het verwijderen van de resten van het foam. Wat een rotklus!
De lijm lijmt goed. Vervolgens radiatorfolie geplakt. En daarna alles weer teruggeplaatst.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Wat voor folie ?
Edit; in verband met de meeleeszwartepiet iets aangepast zodat de piet zich er niet aan ergert…Emiel
Dat spul dat lijkt op dat bubbeltjesplastic, dat spotgoedkoop is, dat aan een kant is voorzien van alufolie, dat niet vergaat en dat te koop is bij de doe-het-zelf winkels. Bedoelt om achter de radiator op de muur te plakken; schijnt de kou buiten en de warmte binnen te houden. Die folie ![]()
@ Emiel: Meeleeszwartepiet? ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
aha, dat spul, en dempt het meer ? warmte en/of geluid ?
Is het zelfklevend ?
Kweenie, ik ga er eigenlijk van uit dat Citroën dat foam niet voor de lol heeft geplaatst. Kost toch tijd en geld, dus zal het wel een functie hebben. Misschien om rammelen van de binnenbekleding tegen de deur tegen te gaan?
En nee, het is niet zelfklevend (gelukkig
Wim,
Disciplus Simplex
En zoals zovelen die mij voorgingen: vandaag mijn Xenon set binnen gekregen. Was even wat gecorrespondeer met China om 3000K besteld te krijgen, want dat kostte extra. Zegge en schrijven een meerprijs van $10,- Met de huidige wisselkoers ben ik ruim €46,- kwijt, all in.
Geduld komt met de jaren en omdat ik de eeuwige jeugd meen te hebben, had ik dus geen geduld.
Ergo, vanmiddag begonnen aan Operatie Xenon:
Koplampen er uit, want de gele kapjes die ik voor de dimlichten had zitten, moesten verhuizen naar het grootlicht. En vervolgens de gaten groter vijlen, gaten in de doppen en in het donker het handeltje terug zetten. Om mijn persoonlijke vriend te citeren: “The WOW starts now!”. Wat een verschil!!! En wat is het geel! Heel erg geel! Die halogeens met gele kapjes lijken ineens wit.
Morgen de ballast trafo’s vastzetten en dan kijken of het licht niet te hoog staat. En dan genieten van een XM MET licht ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
ben benieuwd naar de gele \xenon!
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Ja en ook hoelang (is een chinees
) het mee gaat?? ![]()
Citroën: l’Art pour l’Art
Wim ?
Heb jij type 1 of type 2 koplampen ?
En doe je nog een plaatje schieten ?
Ik zal me zaterdag er eens op gaan werpen.
Ik heb type 2 lampen. En ja, ik ga een of meer plaatjes schieten. En plaatsen onder de voorwaarden dat jij niet weer klaagt over mijn gebrek aan fotografische kwaliteiten ![]()
DSuper1970, jij wilt niet weten welke merkspullen allemaal in China gemaakt worden. Het spul is van VVME en diverse forummers gebruiken dat al. Voor die kwaliteit ben ik niet bang, ik heb zelfs in de handleiding geen taalfout kunnen vinden.
Wim,
Disciplus Simplex
Ik weet ‘t Wim, ik weet het… zelfs de originele Austrialian Ugg’s (winterlaarrzen van mijn vrouw) hebben een label met made in china.
Met de xenons van VVME heb ik in mijn xsara erg veel gezeik gehad! Slecht lopen, hoog brandstofverbruik, storing op de lambda waarde, radio slecht ontvangst…
Na veel zoeken in de garage, nieuwe lambda ed de ballasten er uit getrokken. In een klap waren mn problemen weg..
Hoop dat het jou beter afgaat!
Marco
Oh dat ze storen geloof ik graag: het zijn tenslotte step-up trafo’s (voor wie dat wat zegt). Ergens op het forum wordt ook gesteld ze niet op de computerbak te hangen. Gewoon aan het chassis is hopelijk meer dan voldoende.
Wim,
Disciplus Simplex
Daar heb ik geen plek…... en dan ? kastje aarden aan het chassic ?
Mark, laat je niet op de kast jagen. ![]()
Ik heb ze vanmiddag ingebouwd, half volgens plan. Aan de bijrijderskant volgens plan. Een kant vastgezet met de bout van het spatbord, de andere kant aan de kunststof rand waar ook de relais zitten. Aan de bestuurderskant bij gebrek aan plaats simpelweg op het luchtfilterhuis. Enne, geen storingen, geen rare motorkuren. Mocht het toch problemen geven dan trek ik wel een aarddraadje.
Dan nu…... Taadaaa!!!!!!!!!! De foto’s. De tweede is met alleen dimlicht. En de eerste de volledige kerstboom. Het is op de foto’s niet duidelijk te zien, maar groot licht met gele glaasjes is in verhouding een stuk witter dan de xenons.
En het geeft echt een puist licht ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
