1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
HELP Slecht starten bij deze kou
arjan1977
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 14-12-2009
Gepost: 14 december 2009 10:15 PM
Hallo,
Ik ben in het bezit van een berlingo 1.9d met al heel wat kilometers 320.000
Nu met deze koude dagen krijg ik hem bijna niet aan de praat.
Ik moet heel erg lang doorstarten met allerlei witte rook van dien.
Na een paar keer doorstarten krijg ik hem dan uiteindelijk toch wel aan de praat en loopt ie als een zonnetje.
Hij rijdt verder prima en heeft daarna geen startproblemen meer…....alleen de ochtend.
Wie helpt mij, want verstand van autos heb ik helaas niet…..
alvast bedankt…....mvg Arjan
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 14 december 2009 10:36 PM
Gloei je wel netjes voor?
Zijn je gloeibougies nog wel goed?
arjan1977
Gepost: 14 december 2009 10:39 PM
gloei wel voor….....misschien zijn die kapot, zou dat het probleem kunnen zijn!!
ben echt een leek!!
alvast bedankt
Gepost: 14 december 2009 10:40 PM
Gloeibougies niet goed meer inderdaad. Probeer eens met een paar keer gloeien voor je doorstart.
arjan1977
Gepost: 14 december 2009 10:49 PM
klinken deze klachten echt als kapotte gloeibougies??
Gepost: 14 december 2009 10:52 PM
Ja echt. Geen problemen gehad met starten met de hogere temperaturen van de afgelopen maanden waarschijnlijk?  De enige factoren die bij zo’n ‘eenvoudige’ diesel van invloed zijn op het starten zijn je brandstoftoevoer, je compressie en de gloeibougies. Brandstoftoevoer kun je uitsluiten, anders zou ie het bij warme start ook niet doen. Hetzelfde geldt voor slechte compressie, blijven over de gloeibougies. De plotse koude van vanochtend maken het ineens veel harder nodig om goed voor te gloeien. Het kan natuurlijk ook het relais zijn dat de gloeibougies aanstuurt. Even laten doormeten door iemand die er verstand van heeft zou ik zeggen.
arjan1977
Gepost: 14 december 2009 10:56 PM
superbedankt mannen,
hier kan ik echt veel mee.
Nu even kijken waar ik dit kan laten doen.
Weet iemand wat zoiets kost..???
hoop niet teveel, want met een kleine op komst draaien we nu al alle centen om!!
idd met warme temperaturen geen enkele last!!!
superbedankt!!!
Gepost: 14 december 2009 10:57 PM
Probeer morgenochtend eerst maar eens een paar keer te gloeien voor je de sleutel doordraait. Doet ie het dan beter, dan heb je de oorzaak wel gevonden. Elke garage moet zoiets kunnen, moeilijk is het niet voor iemand die er verstand van heeft.
arjan1977
Gepost: 14 december 2009 10:58 PM
als ie het dan nog niet echt lekker doet is er dan een andere oorzaak???
Gepost: 14 december 2009 11:02 PM
Dan zou ik het eerder in het gloeirelais dan in de gloeibougies gaan zoeken. Er is een heel klein kansje dat er bij kou vlokvorming optreedt in de dieselolie (parafine), maar tenzij je sinds pakweg september niet meer hebt getankt lijkt me dat stug.
arjan1977
Gepost: 14 december 2009 11:05 PM
graddus, echt superbedankt!!!
Ik ga morgen even kijken met een paar keer voorgloeien.
Ik hou je op de hoogte!!
mvg Arjan
Gepost: 14 december 2009 11:10 PM
Succes, ik hoop dat ik niet teveel uit mijn nek heb zitten zwetsen Very Happy
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 14 december 2009 11:18 PM
Als hij het met een paar keer voorgloeien nog moeilijk doet, wil dat niet zeggen dat het niet aan de gloeispiralen ligt.
Ik had vorig jaar 2 defecte gloeispiralen, toen startte hij ook heel slecht na een paar keer voorgloeien.
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 14 december 2009 11:21 PM
indien het voorgloei systeem naar behoren funcioneert kan het goed zijn dat de kleppen gesteld moeten worden, dit veroorzaakt bij dit type motor ook vaak koude startproblemen.
WYD
Gepost: 14 december 2009 11:25 PM
Dat klopt, heb ik ook gehad. Echter loopt de motor na koude start de eerste 2 minuten ook nog beroerd.
Als de motor gelijk na het starten als een zonnetje loopt, dan staan de kleppen waarschijnlijk nog goed.
EW
Gepost: 14 december 2009 11:26 PM
Bovendien ligt het eraan welk blok erin ligt: Een XUD9 of een DW8.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
