BX komt steeds langzamer omhoog
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 15 december 2009 02:23 PM
Mijn BX heeft steeds meer tijd nodig omhoog te komen. Nu al meer dan een halve minuut, vanochtend ruim 1 minuut. Veersysteem heeft geen uitwendige lekkage. De voor- en achterbollen zijn vervangen. Hij veert verder uitstekend, de pomp slaat niet te vaak aan tijdens het rijden/stilstaan en slaat dan ook weer binnen een seconde af. LHM is paar maanden geleden vervangen, systeem is gespoeld, zowel met hydraurincage als met LHM. Alle componenten van het LHM-systeem werken dus feilloos. Wat kan een oorzaak zijn?
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 15 december 2009 02:33 PM
De componenten die nu verdacht zijn, zijn de hoogteregelaars…
Vermond
Gepost: 15 december 2009 02:53 PM
Als je een tijdje Snoop Dogg na gaat doen door met je auto van de laagste naar de hoogste stand en weer terug te gaan, wordt het dan beter? Ik speel zelf namelijk regelmatig met die hendel (als de auto stil staat), en ik heb nog nooit last gehad van de hoogteregelaars.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 15 december 2009 05:15 PM
Check ook even of de snaar van de HD-pomp misschien slipt. Langzamer en a-ritmisch tikken bij het opstijgen na starten zijn daar een aanwijzing voor.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
mauritsvanveen
Gepost: 16 december 2009 12:35 PM
Dat is nou het vervelende, er zijn (op het eerste gezicht) helemaal geen aanwijzingen voor deze storing. Op-en-neer-fietsen met de hoogteregeling baat helaas niet. Hij reageert daar goed op, duurt niet langer dan zou moeten. De multiriem slipt ook niet, de HD-pomp klinkt alsof hij nieuw is. Kan HD-regelaar of verdeelblok wellicht een oorzaak zijn? Het lijkt mij niet, omdat alle componenten perfect functioneren als hij eenmaal op druk en omhoog is.
fbird92
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
Gepost: 17 december 2009 10:08 AM
Denk dat alle bixen momenteel wel wat langzamer naar boven gaan….wel eens gedacht aan de kou, dikkere olie enzo.
ook die van mij doet er nu ff langer over om zijn benen volledig te strekken ‘s morgens
if you believe in it you can make it happen
mauritsvanveen
Gepost: 17 december 2009 10:23 AM
In dit weer lijkt het niet zo vreemd inderdaad, maar voor het echt koud werd deed de BX er ook al een minuut over. Als ik dit dan vergelijk met m’n GSA die er 10 seconden over doet of m’n DS die het in 15 seconden kan, dan begin ik me toch wat zorgen te maken over de BX. Deze kon het tot voorheen ook in luttele tijd.
