Levensduur van Michelins
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 15 december 2009 03:47 PM
Wat is de levensduur van Michelin banden normaal gesproken.
Ik heb mijn DS nu bij de garage staan en de garagist zegt dat mijn voorbanden aan vervanging toe zijn.
Volgens mijn geheugen heb ik twee jaar geleden nieuwe erop gekregen (kan nu even niet zo snel bij de rekeningen).
De garageman zegt dat Michelins in de regel snel slijten maar…
...twee jaar?
Gepost: 15 december 2009 04:14 PM
Daar is geen algemene regel van te maken. Michelins stonden altijd bekend als slijtvast. XZX-en gaan zo maar 60 tot 80 duizend kilometer mee. Twee jaar is weinig, was de uitlijning in orde?
Gepost: 15 december 2009 04:42 PM
XVS op de ds voor: gem 80.000km. XZXen achter: 200k km!
XZX op de gs? Ik hoop meer dan 60k…
Gepost: 15 december 2009 04:51 PM
Hangt helemaal van je rijstijl af (OPROKEN DIE BANDEN! Smile...
DS-Frank
Gepost: 15 december 2009 05:34 PM
Ik heb in die twee jaar ongeveer 15000 km gereden (bij benadering).
‘t Is ook niet zo dat ik regelmatig op twee wieltjes door de bocht ga.
Ik ga me inderdaad afvragen of de uitlijning wel goed is.
Gepost: 15 december 2009 05:43 PM
Dat is dan wel rijkelijk laat. Overigens kan een beetje kenner aan de banden zien of het slijtagepatroon als gevolg van een slechte uitlijning is ontstaan. Zelf zo nu en dan je banden eens controleren (je controleert tenslotte ook de bandenspanning, dus waarom niet even de loopvlakslijtage en eventuele beschadingen meegenomen?) kan nooit kwaad blijkt maar weer eens. Dan was je waarschijnlijk op tijd tot deze conclusie gekomen en had je de uitlijning al veel eerder kunnen laten corrigeren (mits het dat blijkt te zijn natuurlijk, het zou ook kunnen dat er een bonte bandenknaagkever in je straat woont).
Gepost: 15 december 2009 05:51 PM
Waren dat toen ook echt nieuwe of waren dat banden uit het new old stock circuit?
Gepost: 15 december 2009 06:24 PM
[Advocaat van de duivel mode]
Die tweede handsjes van jouw auto leveren makkelijk 200 per stuk op….
[/Advocaat van de duivel mode]
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 15 december 2009 08:16 PM
Ik kom met een redelijk rustige rijstijl niet verder dan 8000km per mm. Tel dan nog mee dat de buitenkant beetje harder hoort te slijten dan de rest van de band kom ik aan vervanging bij 40.000km, dan is de buitenkant op 1.6mm, de rest rond de 2.5mm.
Het gaat dan over de voorbanden, achter slijt recht af met 15.000km per mm. Meestal verdrogen die harder dan dat ze verslijten!
knuffel
DS-Frank
Gepost: 15 december 2009 08:23 PM
Ik kijk de faktuur nu in ( van 08-11-2007) en zie het volgende staan:
Band DS XAS 180-15 twee stuks, 190 euro per stuk. Het ging om de voorbanden .
Lijken me aan de prijs te zien new old stocks te zijn geweest.
Bogaard: U read my mind…
vlietmansje
Gepost: 15 december 2009 08:41 PM
Wat is de DOT-code van deze banden?
knuffel
DS-Frank
Gepost: 15 december 2009 09:02 PM
Kan ik nu niet zien. De auto staat nog bij de garage.
Morgen ophalen.
DOT code betekend?
Staat aan de buitenzijde van de band neem ik aan?
Wagen heeft ook een 10-duizend km beurt gehad.
Zit daar uitlijnen bij?
Gepost: 15 december 2009 09:39 PM
Uitlijnen zit nooit standaard bij een beurt.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 december 2009 09:50 PM
De sporing van een DS staat bijna altijd fout. Dat komt omdat de gemiddelde bandenboer op alle 4 de wielen een apparaat hangt met spiegeltjes en de achterwielen zo als referentie gebrukt. Die aparaten gaan er vanuit dat de sporing achter gelijk is aan vooer. MAAR bij de DS is sporing achter smaller, resultaat, er wordt zo ingesteld dat er vrij fors uitspoor is, terwijl men denkt iets toespoor gegeven te hebben.
Ik heb op div sleutledagen al heel wat keren de sporing van een DS gecontroleerd en ja hoor bijna altijd was het fors uitspoor !!
Dus controleer of zelf de sporing met een stok, krijtjes en meetlint ( even op het forum zoeken, ik heb het uitgebreid beschreven, foto’s op: http://www.mijnalbum.nl/Album=PECX3GXE )
Of ga naar een sleuteldag van de regio Arnhem
Of naar een bandenboer die echt weet wat hij doet.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 15 december 2009 09:55 PM
Probleem is waarschijnlijk dat in de computers van die jongens de gegevens van de DS niet vermeldt staan, waarna ze maar wat aan gaan modderen met handmatige instellingen en ze dus vergeten een correctiefactor voor dat verschil in spoorbreedte op te nemen.
DS-Frank
Gepost: 15 december 2009 10:08 PM
Probleem is dat dit bij een erkende ID/DS specialist van de club is.
Dus die zou wel moeten weten waar die mee bezig is.
Ben wel benieuwd naar mijn oude voorbanden, hoe ze er uit zien.
Ik kijk niet elke dag naar het profiel van de banden, maar
ik kijk wel eens en ik had niet het idee dat er bijna geen profiel meer in zat.
Maar dat zal zeker een maand of drie geleden zijn.
