hoeveel motorolie in blok 1.6HDI GC4P ?
Gunther
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Gepost: 16 december 2009 07:20 PM
Hoeveel olie moet er in de motor bij onze auto? in het boekje staat 3.75 l , maar ik heb eens gelezen dat het verhoogt is dacht ik, maar kan het niet terug vinden. Mijn schoonvader gaat vervroegd de olie even verversen (ook de oliefilter) omdat die nogal vrij laag is gekomen na 8000 km (boordcomputer geeft nog niks aan).
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Gunther
Gepost: 16 december 2009 08:00 PM
Ondertussen olie vervangen Wink
er ging zowat 4.5 liter in voor die bijna aan de maximum was na wat draaien, dus blijkbaar is het inderdaad iets verhoogt, schoonvader denkt 3.75 l+ca.0.3 l in oliefilter+ca0.5 a 0.75 l meer door verhoging.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 16 december 2009 08:16 PM
bij mijn C5 gaat er nu idd 4.5 liter in…
was nog bij de vorige 3.7 liter..
Gunther
Gepost: 18 december 2009 02:03 AM
De olie is nu vervangen 5000 km na onderhoud, niet 8000km zoals ik aanvankelijk dacht. Het peil van de olie kwam wat lager, en was ook dringend aan vervanging toe volgens schoonvader en zijn vriend.
Toen de auto van de garage kwam na het onderhoud, heb ik zoals gewoonlijk de olie even nagekeken om de meter op 0 te zetten (elke 2000 km ( terug 0 op dagteller) kijk ik weer), de olie was toen pikzwart en nogal visceus, net zoals voor onderhoud. Ik had er geen verdere aandacht aan besteed, dacht dat dat zo wel zou zijn ondanks eerdere ervaringen, vooral met andere auto (focus). Nadat mijn schoonvader de olie heeft vervangen was dit helemaal niet het geval, was wel wat donker, maar niet zo visceus en pikzwart. Schoonvader en de bevriende garagist waar hij dat doet, hebben de olie gezien en zeggen, tenzij ik race als een gek (wat absoluut niet is), de olie niet vervangen kan zijn bij het onderhoud, enkel bijgevuld. Ik heb nochtans betaald voor +/-5l olie en waarschijnlijk een deel van de werkuren ook :/ . Dat onderhoud is nog bij dezelfde dubieuze garage gedaan waar we nog problemen hebben gehad, ook is de intervalindicator na onderhoud op 15000 km gezet, niet op 20000km, nochtans gebruiken we de auto niet bijzonder intensief, nu ja, ik ga toch altijd tussen de 15000 en 17000 km op onderhoud. en dan nu de vraag, als je start krijg je even te zien : oil ok, en iets anders (nok schijnt) als het niet ok is, maar is dat een indicatie over het oliepijl, of de oliekwaliteit of beide? De auto heeft in elk geval heel de tijd ‘oil ok’ aangegeven.
picassoke
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 18 december 2009 01:47 PM
Voor zo ver ik weet is het enkel het olie pijl dat gemeten wordt.
De kwaliteit van de olie wordt dacht ik niet gemeten bij citroen/C4 picasso. Bij sommige merken heb je dat wel, bmw oa dacht ik, en die laten je dus enkel binnenkomen als er iets vervangen moet worden. (olie, remvloeistof,...) en daar heb je dan geen vaste service intervallen meer.
Dit zorgt er dus voor dat je na een tijdje elke 5000km in de garage staat voor het een of ander. Ieder zijn eigen logica zullen we maar zeggen.
Het is normaal dat de olie snel zwart wordt normaal, althans toch bij een diesel, bij een benzine zit dat ook anders dacht ik.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Gunther
Gepost: 19 december 2009 04:10 PM
ja, weet ik dat die snel zwart is, ook uit ervaring met de focus, maar van 300 meter rijden van garage tot thuis pikzwarte olie en zo visceus als stroop zoals voor onderhoud, dat was nu in elk geval niet zo, ondanks de lagere temperatuur nu (onderhoud was ergens in augustus). Nu ja, alles is opgelost nu.
