Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Hallo,
Ik had mijn 3e remlicht stuk en die heb ik vervangen door een nieuwe.
Nu valt mij op dat ie zodra ik de auto van het slot doe het 3e remlicht heel zachtjes begint te branden
en ook blijft branden tot dat ik m weer op slot doe en na ongeveer 30 sec tot 1min na het afsluiten van de auto ???
wie kan mij vertellen of dat iets nieuws is en zo hoort of iets anders ik heb op c5club
gelezen over glow in the dark ???
oja het is een ph2 van 2005
nou vast bedankt, groet martin
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
zeker van dat je geen Van of Can draadje aan de massa hebt liggen??
Of de verkeerde draad genomen voor massa??
Ik had dit destijds toen ik mijn TOMTOM had aangesloten in mijn C5
en heb daarna één draadje moeten heraansluiten om dit fenomeen te verhelpen.
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
wat bedoelt u met Van of Can draadje ik heb de stekker die er standaard zit gewoon gepakt ?
en er een volt meter in gedrukt en dan geeft ie 3volt aan net genoeg om de leds te laten branden
het was niet zo met de oude leds ?
en ja standaard vind ik wat raar volgens mij mag je 3e remlicht niet branden leek mij ?
hij brand niet vel maar toch het staat wel erg cool vindt ikzelf
groet martin ( wie heeft dit nog meer met ph2 )
Mijn C5 break (phase II, van 2007) had dat in het begin ook, na enkele maanden is het - eigenaardig genoeg - vanzelf verdwenen.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
