Zojuist wat vreemds: bij al aan kleine draai aan het stuurwiel begint de hydrauliekpomp te tikken als een gek. Wat kan het zijn? Ik heb de auto echt nodig dit weekend kan het kwaad gewoon te rijden?
Bedankt alvast!
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 43465
Voorraadbol overleden/leeg. Even naar een DSgarage of Chyparse.
Interne lekkage/slijtage v/h stuurhuis (daardoor gaat er veel lhm retour en moet de pomp vaak “bij” springen). Indien er geen lhm onder de Ds ligt dan kun je er gerust een tijdje mee doorrijden.
Als de “pomp” gaat tikken ( wat de pomp niet is maar de HD-regelaar) heeft dit niets met interne lekkage te maken. Als er ernstige interne lekkage is gaat de pomp wel héél veel inslaan en druk leveren, maar gaat de HD-regelaar niet tikken. Eerst voorraadbol laten controleren, dan pas aan dure onderdelen gaan denken. Doorrijden met een gare voorraadbol in een ID’tje is niet aan te bevelen: De voorraadbol is namelijk tevens de drukreserve voor het remsysteem.
Dus: naar een garage/specialist.
Ok bedankt voor jullie meedenken. Heb vanochtend even een klein blokje gereden. Ook bij het afremmen gaat de HD sneller ‘tikken’... dus dan waarschijnlijk toch de voorraadbol (hoop ik)
Totaal aantal Berichten: 25738
Hoe snel tikte ie eerst? of beter: hoe lang was hij stik tussen twee tikken in?
nu is het gewoon achterelkaar zonder stop als je stuurd of remd
hoofdbol verrot. Is het niveau in je vat gedaald? (Zit nu in je hoofdbol.)
Ja klopt Bogaard heb er flink wat in moeten doen… het gebeurde eigenlijk van het een op het andere moment… kan dat?
Heb van de zomer de voorraadbol laten doen bij Chyparse…:-(
AHA! dan krijg je garantie! en inderdaad. ze gaan opeens!
ok dat wist ik niet…heb het toen laten doen en volgens mij is ie toen gevuld…
ik kan er dus wel mee rijden naar Chyparse neem ik aan zonder al te veel gedoe
zoals eerder gezegd is het je rem backup druk…. noodstop met sturen gaat je niet lukken!
Zal de DS specialist hier in het dorp even vragen voor hulp dan…
Kan die er niet even een gebruikte hoofdbol opschroeven? op een brug is dat een half uur werk!
Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat een hoofdbol best vaak stuk gaat NA het vullen, iets wat bij de “gewone” veerbollen eigenlijk niet zo vaak voorkomt…
