kikker schreef:laat ik nu net een PhII hebben…
Omdat ik een duister verleden al eens een radio heb weten op te blazen, zag ik de bui al hangen.
Ik heb sinds gisteren wel een product van Parrot, maar niet de 3000/3100, maar en Easydrive.
Da’s een luidspreker voor in de sigarette-plug met een draadje naar een bedienknop (aan/uit, volume en microfoon).Het is misschien wat minder elegant, maar ik heb nu niets opgeblazen en vooralsnog lijkt het prima te werken…
In principe was een Parrot 3000/3100 ook geen probleem geweest. Het is alleen belangrijk dat het goed aangesloten wordt.
Ik kwam overigens net dit tegen van Clarion:
http://www.pixmania.nl/nl/nl/136000/art/clarion/bluetooth-autokit-blt433.html
zie ook:
http://www.clarion-eu.com/nl/Bluetooth_technologi.32547+M55fcdb5aab8.4.html
...al kost dit spul net zo veel als een CK3100, maar die heeft een display. Het voordeel is misschien dat de compatibiliteit met je standaard radio/cd beter is (PhI niet Ph2).
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Wat voor melding krijg je op eht moment van het “muten” van de radio op het scherm? (Dus als de telefoon gaat)
Het klopt dat de radio aan moet staan als je het geluid over de speakers wil hebben als de dealer de Parrot met de standaard Parrot mute heeft aangesloten , dit heeft n.l. te maken dat je een radio met JBL systeem heb.
Dat is ook de reden dat je zo’n harde tik en geluid heel hard doorkomt.
De oplossing is de Parot via de interface lead aan te sluiten.
Kram heeft hier een kabel voor de 68730 met de verloopkabel 68866.
Als je je woonplaats / postcode mailt kan ik je wel een telecom dealer mailen bij je in de buurt die deze kabels kan leveren / instaleren.
Dan is het probleem verholpen.
Citroën C5 HPi Break Exclusive
Burton (http://www.burtoncar.eu)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Menno. schreef:Er zijn niet voor niets speciale muteboxjes voor het JBL systeem , ....
http://www.pdaplus.nl/catalog/kram-hifi-mute-jbl-iso-68300-p-925.html
inderdaad! voor de Phase I, moet je de refferentie 68300 van kram hebben,als je het JBL systeem bezit,maarja, er is zogezegd een oplossing met de leads ,zoals hier boven aan gehaald!Werkt in mijn C5 perfect hoor,maar ik heb niet het JBL soundsystem,ik heb de gewone RD4 ![]()
