bandenslijtage
V strom
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 29-04-2005
Gepost: 06 september 2005 02:07 AM
Bij mijn C5 slijt rechtsachter de band scheef af. Er zitten michelin banden onder en de ene buitenste groef is veel minder diep dan de linkergroef.
Waar duid dat op ?
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 06 september 2005 02:52 AM
Re: bandenslijtage
Waar duid dat op ?
Is een normaal verschijnsel bij de C5 en vele andere merken moderne auto’s. De achterbanden worden onder een bepaalde toespoor gezet om het weggedrag te verbeteren. Nadeel is dat de bandenslijtage iets negatiever wordt.
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 06 september 2005 03:25 AM
mmm zo ver dat je duidelijke scheve slijtage ziet… op 1 wiel? Geen twee? Dat lijkt me niet normaal hoor…
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 06 september 2005 10:42 AM
Re: bandenslijtage
Ik snap iets niet…
Links bij je naam staat “XSARA”
en je hebt het over een c5?
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 06 september 2005 02:33 PM
Houdt vast verband met dit topic:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164907&start=7&highlight=sporing
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Blade_
Gepost: 06 september 2005 08:28 PM
Beide achterwielen hebben het, dus het is zeker niet 1 wiel.
Rechts is vaak iets beter zichtbaar als links.
V strom
Gepost: 06 september 2005 10:48 PM
Ik snap iets niet…
Klopt ik heb de C5 nu net een week.
V strom
Gepost: 06 september 2005 10:56 PM
Ben vergeten te zeggen dat om het linkerachterwiel een betere band ligt dan om het rechterwiel. Vorige eigenaar misschien een keer lek gereden ofzo.
Maar als ik het goed begrijp is dit vrij normaal dat de achterbanden iets scheef afslijten. Mijn rechterband achter slijt aan de buitenkant harder dan aan de binnenkant.
eviltwin
Gepost: 06 september 2005 11:08 PM
Dat lijkt niet in overeenstemming met het ingestelde camber. Zie mijn eerdere post met link.
in de familie
web
Gepost: 06 september 2005 11:11 PM
Er zou toch eens iemand goed naar moeten kijken. Dat het vaker voorkomt betekent wat mij betreft nog niet dat het normaal gevonden moet worden ; dat wil er nog ff niet in… (noem me eigenwijs, dan heb je groot gelijk Very Happy)
Mocht iemand met zo’n euvel een beetje hier in de buurt wonen dan leg ik er graag mijn provisorische uitlijn methodes eens langs.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 september 2005 02:47 AM
product eigenschap van de auto, kan je lang en kort naar kijken, maar het is niet te veranderen. Dat kijken hebben alle dealers al gedaan en het is gewoon zo. Het heeft o.a. te maken met soepele silentblocs en een ongelijk belading (alleen een bestuurder) Maar ook zeker met de risjtijl van de bestuurder. Nu kunnen we roepen met zn allen dat dat niet hoort, ok, maar het is nou eenmaal zo, Soms moet je feiten en zaken gewoon aannemen cq accepteren.
er is gewoon niets af te stellen aan de achteras en bij de vooras is alleen de sporing af te stellen, mocht deze niet goed zijn, merk je dat aan de sporing of aan de slijtage van de voorbanden.
neem gewoon aan dat alle C5’s dit hebben en er niets aan te doen is.
discussie heeft mijn inziens niet zo veel zin,
c5willem
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 07 september 2005 07:54 PM
kijk daar heb je wat aan Laughing
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
web
Gepost: 07 september 2005 08:07 PM
oldenhage schreef:
product eigenschap
Dan zijn we uitgediscussieerd inderdaad, als inderdaad alle c5’s het hebben en Citroën dit als een “feature” beschouwt ipv als een “bug”.
Blade_
Gepost: 07 september 2005 08:28 PM
web schreef:
oldenhage schreef:
product eigenschap
Kijk maar eens naar een Renault Laguna Smile
V strom
Gepost: 07 september 2005 10:36 PM
Ik heb ook gemailt met Profile in Assen en het klopt allemaal, zie het antwoord:
Geachte heer,
Dit is een bekend probleem van de C5 modellen,met name de 1e modellen,de nieuwere modellen hebben dit probleem niet.
Bij het ontwerp van de C5 stonden de achterwielen in principe recht er onder,dit gaf echter een slecht weggedrag tot gevolg.
Dit is door Citroen destijds gecorrigeerd door de astap in een andere stand te monteren,hierdoor rijdt de auto verder goed en ook met een strakke wegligging.
Nadeel is echter dat alleen de rechter achterband dit slijtagebeeld geeft,ligt dus niet aan de banden.
Soortgelijke problemen komen echter bij meerdere automerken voor,met name VW & Audi is hier een goed voorbeeld van.
Er op vertrouwend u hiermee een passend antwoord te hebben gegeven.
vtscoupe
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-05-2005
Gepost: 07 september 2005 10:47 PM
Klinkt misschien stom, maar de C5 die op 16” wielen of groter staan hebben dit probleem in mindere mate. De C5 II staat standaard ook op 16”
We hebben diverse rondrijden met grotere wielen en daar komt het verschijnsel minder voor, lees wel ‘minder’
