vanmidag opeens een enorme bezinelucht toen ik bij het verkeerslicht stond, thuis aangekomen (in de schemer) alle slangen in het vooronder nagelopen tot het punt waar deze over gaat in een leiding en met de hand van boven af niet meer te bereikbaar is, hier nergens een lek kunnen vinden. Ook met draaiende motor niet te vinden en het gekke is dat de lucht toen ook was verdwenen. op het moment is het donker en met een pak sneeuw op straat ben ik nog niet onder de auto gaan kijken. De vraag is, waar kan een lek nog meer voorkomen, lucht kwam vlg mij echt van de voorkant. Is de leiding die naar achter loopt een complete leiding of zitten daar nog stuk slang of een filter tussen, iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
hoor graag, Bvd
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 28-01-2009
- XM break V6 12V automaat
Stond er bij het stoplicht iemand voor je, die die benzinewalm uit de uitlaat blies?
Wimdew
Of had je net getankt en een bocht gemaakt?
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
De slangetjes bij het schutbord, ik meen als je voor de XM staat bij de linker veerbol in de buurt, kunnen wel degelijk haar scheurtjes hebben en een benzine lucht veroorzaken, kijk daar nog maar een keer naar en anders uitvoorzorg vervangen.
ik had deze slangen al goed bekeken, je zou verwachten dat iets wat zoveel benzine lucht veroorzaakt gemakkelijk te traceren is, al is er een haarscheurtje waardoor benzine komt zou je dat toch moeten ruiken/voelen/zien. Ga zo maar een lange rit maken en kijken of het terugkomt. Maar kan het ook een filter zijn en waar zit die ergens?
- Xsara Scootertje.
Het probleem is dat het bij een warme motor bijna niet te traceren is, het verdampt namelijk, mijn vaders tct heeft dit probleem ook gehad, hij heeft die slangetjes laten vervangen en heeft daarna geen last meer gehad.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Vaak zijn de aanvoer en retourslangen poreus als ze oud zijn. Heb het ook een keer gehad met de vorige V6 en mijn huidige V6, na het vervangen van de slangen en slangklemmen geen benzineluchtjes meer gehad.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
nou heb de boosdoener toch gevonden, net een flinke rit gemaakt (in de sneeuw) en de lucht kwam terug, was dus toch gewoon een slang, en inderdaad, toen ik de kap opentrok zag ik hem zitten maar binnen een paar sec weer helemaal droog. Had nog slang liggen dus probleemje weer opgelost.
gr
