2 van de 10
Mathijs’ XM Turbo CT | Wonderdoosje.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 20 december 2009 04:41 PM
Mooie XM!
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 20 december 2009 10:25 PM
2 mooie XM’s! Leuk sfeertje met die sneeuw zo.
My other car is a broomstick.
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 23 december 2009 11:14 PM
De startmotor hapert zo af en toe dus moet vervangen worden. Nu werk de hamer nog wel maar dat staat weer zo “Citroen” zeg maar. Het geluid van de startmotor is het zelfde als die van de Xantia. Conclusie als ik er een vind voor een Xant en die is goedkoper koop ik die. Volgens hbase zijn het ook de zelfde alleen zie ik 2 verscillende types, zowel bij de XM als bij de Xantia. Met 1.0 Kw en met 1.4 Kw. Wat is het verschil? Start de ene sneller dan de ander? Wat een beetje zoekwerk al oplevert zeg. Op MP of eBay zie ik er verschillende voor onder de € 100.-  alleen zie ik wel aardig wat hindernissen om bij de starter te komen… Tijd voor een Hayness of een Olving voor instructies Smile
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 23 december 2009 11:23 PM
Ik heb er 1 gekocht bij de Aria aan de Enschedesestraat (zeg maar mijn buren) voor € 140,-. Incl. inbouw was het 230 euro of zo, ik had geen zin om zelf te gaan lopen klooien.
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 23 december 2009 11:26 PM
Poekoek schreef:
Mooie XM!
Erug mooi!!!
Leuk zo, 2 XM’en in de sneeuw..
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 24 december 2009 12:28 AM
Als de startmotor het enige was dat vervangen moest worden was ik naar de garage gegaan. Er moet alleen nogal wat meer gebeuren en dan loont het om zelf aan de slag te gaan. Vooral als je op zoek gaat op eBay of marktplaats. Lijkt er toch op dat er aardig wat achterstallig onderhoud is. De laatste twee jaar is de auto bij een algemeen bedrijf in onderhoud geweest, daar is alleen het broodnodige gedaan. Alle jaren daarvoor bij een en de zelfde dealer. De lhm is bijvoorbeeld voor het laatst vervangen door de dealer in 2005 geloof ik.
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 27 december 2009 12:11 AM
Weet iemand of ik dit boek ook kan gebruiken voor de TCT? Staat niet in de omschrijving dat het er wel voor is. Bij de diesel staat het weer wel. Daardoor slaat de twijfel ongenadig toe. (dramaqueen Laughing)
mathijs
- CX Athéna
Gepost: 27 december 2009 12:15 AM
CitroMarty schreef:
Erug mooi!!!
Bedankt! Toen ik de advertentie zag van de XM dacht ik dat het de zelfde kleur was als de jouwe. Zit dat alleen op de Multimedia’s?
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 27 december 2009 12:02 PM
Ja, alleen op de Multimedia’s.
En ik geloof dat hij ook nog op bepaalde Xantia’s is geleverd.
Een 1e type activa in het rood is volgens mij hetzelfde, maar kweet het niet zeker.
Groetjes Martijn
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 december 2009 04:25 PM
klopt, de v6 activa is ook in MM rood geleverd.
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 27 december 2009 06:39 PM
alleen de V6 of de TCT ook?
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Ducantoni
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM 2.0 Ambiance
Gepost: 30 december 2009 04:38 PM
mathijs schreef:
Is goed Wouter! Hoe laat ongeveer? Ergens in de middag doen?
Ik denk dat de sensor voor de Climate Control niet meer goed is. Maakt af en toe erg veel herrie, alsof je met nagels over een schoolbord gaat…
En een vraagje of twee, wat zit er bij het dashboard kastje aan electra? In ieder geval een of ander relais. Die kraakt af en toe ook. En vanaf wanneer is de antizink ingevoerd? De auto zakt heel langzaam naar slaapstand. Of zou het kunnen zijn dat die bol gewoon plat is.
Ik vraag me af of je die antizink ook kunt omzeilen.
Het heeft toch wel zijn charme om de auto omhoog te zien komen vanuit de ruststand..
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 30 december 2009 05:58 PM
Die anti-zink zit er niet voor niets in. Namelijk om te voorkomen dat je heel lang moet wachten voor je weg kan rijden. Bij de komst van de 6+2 pomp is er nog maar weinig capaciteit over voor het omhoog krijgen van de auto.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 30 december 2009 06:06 PM
Nou, dat lange wachten valt ook wel mee hoor. Mijn Xant heeft wel antizink. Maar als we instappen na een tijd stilstaan gaat ze enigszins door haar knieën. En voordat die weer op rijhoogte is, da’s echt langer dan de XM. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
Brian
Gepost: 30 december 2009 06:28 PM
Is ‘enigszins door de knieën gaan’ niet iets anders dan helemaal plat op de buik? Bij jouw anti-zink Xant zit er waarschijnlijk nog behoorlijk wat druk in het systeem.
2 van de 10
