Altijd balen dit soort dingen. Ondersteuning van mijn zijde: ik heb volgens mij nog een volledig roestvrij rechterspatbord voor je (niet in de kleur, en met wat transportkrasjes, maar je ging toch al uit van spuitwerk?). Bij deze een donatie om je droomkar toch (weer) op de weg te krijgen…
Ik ga het onthouden, maar Nanko heeft nog een zwart spatbord liggen. Dus dat komt nog beter uit.
Trouwens: nog even vermelden.
Toch prachtig zo’n forum vol liefhebbers ![]()
Nog even een vraagje. Als dat subframe er uit ligt dan kan ik makkelijk aan de voorste hoogteregelaar (toch?). Loont het om deze ook te vervangen (voor een gereviseerd exemplaar dus)?
En als het subframe er af ligt, dan moeten de assen er af… dan kan ik meteen toch ook de keerringen van de automaat vervangen? (dan is de lekkage van de automaat misschien ook meteen opgelost
Vraag het maar omdat dit dingen zijn die besteld moeten worden veronderstel ik ![]()
De laatste dagen heb ik je topic eens doorgelezen van in het begin en man, wat een werk zit hier al in. Spijtig natuurlijk van dat sub-frame maar hier zal je je ook wel weer doorslaan en je leert er natuurlijk altijd van bij.
Momenteel lees ik hier zelf vooral mee omdat ik mijn bx nog maar juist heb en er nog niet zo veel van weet maar van dit topic alleen al heb ik al net wat opgestoken. Jij stelt wel een hoop vragen maar daar hebben de andere beginners zeker ook veel aan!
Keep up the good work.
(en succes met de komende examens)
Die hoop vragen is omdat ik voor elke job een hemelse schrik heb. En na elke job denk ik van ‘ah… is het dat maar’. Kortom, gewoon aan beginnen en het komt wel goed ![]()
Had 18 maanden geleden nooit gedacht dat ik nog maar aan een subchassis wissel zou durven beginnen. Durven doe ik het nog steeds niet goed, maar met de hulp van de leden hier komt het immers wel goed.
Ik zit met hetzelfde probleem dus ik ga er rustig aan beginnen met wat soldeerwerk om mijn radio te installeren, mijn dashboard eruit halen en alle lampjes vervangen, hetzelfde met de middenconsole en dan eens kijken naar de distributieriem of het doenbaar is met mijn skills.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Hier is de ontwikkeling van radio-installatie en voorzichtige roestbehandeling, via het wisselen van een radiator van een BX naar het droogmaken van een GSA-motorblok gegaan… Het gaat stapje voor stapje maar ‘t is leuk om te leren.
Het helpt wel heel erg als je nog een auto hebt zodat de klus niet per sé af hoeft op dezelfde dag als dat je er aan begint…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Toch even mijn respect uitspreken voor Pieter en zijn doorzettingsvermogen!
Kom op jongen, dit heuveltje neem je inderdaad ook wel, hulp is er van veel forumleden en geestelijke ondersteuning ook!
Dit gaat helemaal goedkomen! ![]()
Misschien heeft iemand ook nog wel zo’n BBS velg ergens in de schuur of op zolder liggen?
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
Na de herstelling ga ik naar huis rijden op 2 reserve banden en ga ik eens rondhoren of die velg niet meer hersteld kan worden.
Indian ja: laat ik hem herstellen en leg er een nieuwe Michelin op.
Indien neen: dan koop koop ik ofwel 4 andere alu velgen (gebruikte dus, eventueel met band) en ga ik op zoek naar een BBS’er. Als ik dan een BBS’er gevonden heb dan heb ik een perfect excuus om winterbanden te gebruiken volgend jaar ![]()
Maar die velg is momenteel het minst van mijn zorgen
Velgen zijn wel op te knappen. Schadeherstelbedrijfjes doen het misschien, maar er zijn ook speciale bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Het is alleen lastig om ze op te knappen, want je bent toch met een stuk veiligheid bezig en als de velg zijn oorspronkelijke stevigheid verliest dan is het opknappen niet meer mogelijk.
Edit René...quote gewist..quote op het laatste bericht is onzin
Niet zo’n duidelijk verhaal zo… Kan het nou wel, kan het nou niet?
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Is.
Over je stereo, bass op max!
BunnY schreef:Nog even een vraagje. Als dat subframe er uit ligt dan kan ik makkelijk aan de voorste hoogteregelaar (toch?). Loont het om deze ook te vervangen (voor een gereviseerd exemplaar dus)?
Ja.
Ja.
Als een lichtmetalen velg gescheurd of gebroken is dan zie ik niet in hoe zo’n ding gerepareerd kan worden.
Staal kun je nog lassen, maar dit is Rusland niet. Hier in West-Europa hebben we een bepaalde standaard qua comfort en veiligheid. Lichtmetaal is meestal een soort legering wat niet te lassen valt.
Zet ‘t uit je hoofd, koop wat anders. Desnoods ga je een tijdje 165-ers rijden. Lekker goedkoop, weinig herrie, minder verbruik en toch een aardige wegligging. Goed genoeg voor de meesten in ieder geval.
Hier een foto van de schade aan de velg. Het is (volgens mij) enkel dat opstaande randje dat kapot is…
(sorry voor de slechte foto maar de auto staat thuis en ik zit op kamers/kot). Schade zit tussen 3 en 4uur (als je de velg als een klok bekijkt)
En dan volgende vraag. Ik ga meteen ook een nieuwe hoogteregelaar steken. Niet omdat de mijne kapot is maar ik kan er nu toch bij en dus meteen maar goed doen.
Nu heb ik 2 mogelijkheden. Nieuwe of gereviseerde regelaar. Ik heb op dit forum gelezen dat Chyparse gereviseerde hoogteregelaars levert. Zijn er nog andere plekken? En wat zou zo’n ding kosten?
Alvast (wederom) bedankt.
Pieter
