Temperatuursensoren XM 2.9 V6
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 december 2009 06:16 PM
9Vandaag mijn XM laten uitlezen bij de garage, omdat hij met koude motor niet constant liep in stationairtoerental. Storingsmelding is wisseling temperatuuropmeting, oftewel een van de sensoren is niet helemaal lekker meer.
Wie kan me vertellen waar de temperatuursensoren zitten bij een 2.9 v6 (ES4J9 motor)? En zit er veel verschil in de sensoren?
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 22 december 2009 09:36 PM
Dan moet je de groene sensor vervangen die je links van je airco filterdroger ziet zitten in het thermostaathuis.
S
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 december 2009 10:39 PM
OK, ik begrijp dat er namelijk nog twee sensoren zijn in elke kop een? Die hoeven niet vervangen te worden?
Sjaak81
Gepost: 22 december 2009 11:26 PM
klopt, een bruine en een blauwe, eentje voor de temp.meter op het dashboard en de andere weet ik ff niet zo gauw, misschien
voor het waarschuwingslampje “koelvloeistof te heet”....
die groene gaat op een V6 vaak stuk en dan gaat ie stotteren en beroerd lopen stationair en in de onderste toeren gebieden.
S
