DS21ie start en loopt niet op benzine
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 25 december 2009 12:20 PM
Nu mijn vraag waar zit de benzinepomp? En kan ik hieraan gewoon meten of hij spanning krijgt? Of waar kan ik controlleren of er benzine uit een slang komt?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 25 december 2009 12:34 PM
In de rechterdorpel
Het makkelijkst kan je bij de koudstartinjecteur op het inlaatspruitstuk. (Zie WPH Hand D.IE 144-00 blz. 1 nr. 16). Let op: als het goed is staat er bijna 2bar druk op, dus het spuit er aardig uit.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 25 december 2009 02:04 PM
In de rechterdorpel onder de B-stijl. Als ‘ie loopt hoor je hem lichtjes brommen als je contact aan staat.
Als ‘ie niet bromt dan idd checken of er spanning op staat en of de massa nog goed is door deze even om te leggen met een ander draadje.
Brian
Gepost: 25 december 2009 11:30 PM
Bij je sleutel op contact zetten, hoor je hem ook even heel duidelijk, veel duidelijker dan het constante gebrom daarna.
lupolo
Gepost: 25 december 2009 11:32 PM
heb ook gas word hij dan niet uitgezet? Dan maar een keer de zijkant los!
Bedankt voor de tips!
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 26 december 2009 01:47 AM
Start waarschijnlijk automatiche op benzine en schakelt daarna over op gas.
Dit word veel gedaan om backfire te voorkomen.
