de xm v6 perikelen van dirk
dimmar
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-12-2005
Gepost: 25 december 2009 02:57 PM
Onlangs werd bij mijn v6 na panne een defecte BDP sensor als de boosdoener aangewezen door de ANWB. Deze is vervangen, echter kort daarna bleek dat bij langzaam rijden de motor kan stilvallen.De display geeft engine oil pressure aan, maar mijn Xm heeft onlangs al een oliewissel gehad. Zou het de sensor voor de oliedruk kunnen zijn/ Of misschien toch de automaat? De bakolie zou in deze periode vervangen moeten worden. broken
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 25 december 2009 03:02 PM
Als het stationair toerental te laag word, kan het zijn dat de oliedruk zo laag word dat het lampje gaat branden en het display deze melding geeft. Ik zou eerst zorgen dat de motor niet meer tot afslaan neigt. Als je daarna nog steeds de melding te lage oliedruk krijg kun je naar de druksensor kijken. Het toerental mag niet onder de 700 rpm zakken, ander heeft de oliepomp niet genoeg opbrengst om tot de kritische druk van 0,7 bar te komen.
dimmar
Gepost: 25 december 2009 04:35 PM
Nu reed ik vandaag een kleine 10km en ook als mijn toerental hoger stond als 700 RPM slaat de motor op de meest idiote momenten af. Ook als ze stilstaat. Misschien de Lamdasensor??
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 25 december 2009 09:27 PM
Ik denk weer `es aan je stappenmotor , die regelt je toerental.
Schoonmaken .
Als dat niet helpt verder kijken naar de sensoren die daar naar toe gaan.
Bij een kapotte lambda slaat `ie niet af , maar gaat in de noodloop , waardoor de motor iets rijker gaat lopen meestal.
Succes , Dirk
XM TCT Ambiance`94
dimmar
Gepost: 25 december 2009 10:22 PM
Ik heb voor het vallen van de avond op de valreep de onstekingsmodule vervangen en voila, na een rit van 20km gaf de motor geen krimp. Geen inhoudingen of plotselinge uitval. Bij geluk had ik nog een spare liggen en dat werkt.
Dank voor jullie reacties!
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 26 december 2009 12:29 AM
Gefeliciteerd!
Lekker voor je dat het maar je module was en dat je die ook nog had liggen !  cheese
Want ga maar eens op zoek naar eenzelfde goede 2e hands. Crying or Very sad
Dirk X-mas
XM TCT Ambiance`94
