Heb verder de koppakking geinspecteerd en zie geen sporen van doorslag.De koppakking lijkt OK. Ik denk dat de kop niet meer vlak is of inwendig lekt.
scheurtjes tussen de kleprand en bougie gat?
Geen scheurtjes op het eerste zicht tussen bougiegat en kleprand,zal de kop verder schoonmaken en inspecteren op haarscheurtjes.
Ik ga ook mijn kachelblazer onder handen nemen.Iemand tips voor kachel motor ? Kun je dit smeren ?
Thanks
Weet iemand waar je dergelijke onderdelen kunt kopen ?
Met name de colliers en de bescherm rubbers rondom ?
Mr. Smith schreef:Ik ga ook mijn kachelblazer onder handen nemen.Iemand tips voor kachel motor ? Kun je dit smeren ?
Thanks
De lagertjes van de interieurfan kan je inderdaad smeren met dunne olie. Het ene lagertje is goed bereikbaar, de andere is minder goed te smeren. Het kachelhuis moet er wel voor uit elkaar natuurlijk.
Mr. Smith schreef:Weet iemand waar je dergelijke onderdelen kunt kopen ?
Dat zijn Caillau-klemmen. De fabrikant bestaat nog wel, maar maakt deze klemmen niet meer. Ik zou er Ligarex-klemmen voor gebruiken.
Thanks DriverD.
Ligarex heb ik liggen, maar ik vind nergens geen verkoop kanaal voor de beschermrubbers rond de rubber leidingen, iemand een idee ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Mr. Smith schreef:iemand een idee ?
Tuinslang?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
DriverD schreef:Dat zijn Caillau-klemmen. De fabrikant bestaat nog wel, maar maakt deze klemmen niet meer. Ik zou er Ligarex-klemmen voor gebruiken.
Als caillau niet meer verkrijgbaar is, dan kun je natuurlijk ook een gewone slangklem toepassen. Ligarex is wel mooi, maar lijkt me hier wel een gepriegel op de vierkante millimeter. Als je niet erg handig bent met ligarex ga je dat hier zeker niet voor elkaar krijgen.
Misschien kun je bij deze mannen iets vinden: http://www.rubberhuis.com/
Lijkt me sterk als zij niet iets kunnen leveren waar je mee uit de voeten kunt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Thanks voor de link GW’tje.
Inmiddels de kop verder geinspecteerd : 3 bougiegaten vertonen scheuren naar de klep.
Caillau klemmen in groten getale op Ebay.
Bescherm rubbers bij chyparse.
Chyparse is ook bezig met NIEUWE blowermotortjes.
Als je de asjes smeert, maak dan ook de rotor contacten schoon. Licht opschuren en de richeltjes uitkrabben.
Nadeel van Caillau-klemmen: Moeilijk los- en vast te draaien zonder speciaal gereedschap.
Ik zou ze nooit gebruiken. vreselijk onhandig!
Jammer, vind origineel ( caillau ) ‘mooi origineel’
Dan zal ik Chyparse ff bellen voor de rubbers. Ligarex vind ik een mooi alternatief, ik kan er nu toch overal goed bij.
Heb sinds gisteren opgefriste kachelhuis klaar zoals hier verder aanbevolen.
Vandaag de onderdelen, bouten, moeren verder schoonmaken, kleppendeksel polieren..
terwijl de afgebroken kopbout nog tijdelijk staat te pronken.
Nog ff afwachten en dan kan er een moer opgelast worden.
Foto’s volgen!
