10 van de 22
Tik in de motor-> PIMP MY VISA meeting
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 08 september 2005 04:37 PM
  [ # 136 ]
mpostma schreef:
Los van het feit dat het hier in de bedoeling ligt de motor er een keer uit te vissen: je zou toch zeggen dat je die bouten gewoon moet kunnen verwisselen! Ook als de motor niet gedemonteerd is.
Klopt. Gewoon uitlaat los. Dan kan de bout er onder een hoek uit getrokken worden.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 september 2005 04:45 PM
  [ # 137 ]
Voorpijp en uitlaat zijn er nu vanaf, lijkt mij. De moertjes zijn immers los. Nog lijkt het niet te willen. Zie ik iets over het hoofd?
Gepost: 08 september 2005 04:49 PM
  [ # 138 ]
Bij de BX19 moest toch eerst het hitteschildje eraf….
Rolling Eyes
mpostma
Gepost: 08 september 2005 04:53 PM
  [ # 139 ]
Rolling Eyes
Haha, bij een turbodiesel is het een hel om erbij te komen. Dit omdat je door de turbo van bovenaf totaal geen ruimte hebt.  Bij mijn turbo D12 blok is het een eitje om er bij te komen. Een van de weinige verbeteringen qua bereikbaarheid.
Dus bij de visa ook maar het geleidingsschild voor de voorverwarmde lucht eraf?
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 08 september 2005 04:54 PM
  [ # 140 ]
Vaag, hoefde bij mij in ieder geval niet.
Gepost: 08 september 2005 06:29 PM
  [ # 141 ]
Mischien kan je het een beetje verbuigen dat ie erlangs kan…?
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 09 september 2005 12:13 AM
  [ # 142 ]
Hitteschildje zit nu los en nu kan ik die bouten verwisselen. Het probleem zit inderdaad maar aan 1 kant handjes. Bij die andere is er voldoende ruimte boven.
Nou zit ik alleen met een keuzeprobleem.
In het montagesetje zitten twee keer twee bouten. Twee zoals de originele die ik er net uit heb gehaald en twee wat langere. Er zit ook zo’n pannenspons pakking bij.
Die pakking heeft een soort conische vorm, maar het smalste gedeelte daarvan ligt op de buitenrand van mijn eveneens conische uitlaat.
Dan maar zonder met de originele bouten, maar dan de nieuwe versie?
Gepost: 09 september 2005 12:16 AM
  [ # 143 ]
huh? die pannenspons moet precies passen om het uitlaatspruitstuk en in de vlampijp. Heb je een tegrote? Een BX pakking?
monteer de bouten die goed passen. Iets langer is geen probleem…
Cool
Caroline81
Gepost: 09 september 2005 12:38 AM
  [ # 144 ]
Die pannenspons is dan dus te groot want hij valt er buiten.
Gepost: 09 september 2005 12:47 AM
  [ # 145 ]
AHA carolientje
Kan je die conische ring van het spruitstuk eraf halen? En die pannenspons er voor in de plaats passen?
Met een beetje geweld past ie dan in je uitlaatpijp??
zal dat werken? Rolling Eyes
Caroline81
Gepost: 09 september 2005 01:39 AM
  [ # 146 ]
nee, het is geen ring. dat bruine is de papieren pakking die ik er vorig jaar tussen heb gedaan om het lekken te stoppen voor de apk.
De conische vorm is van het spruitstuk zelf en dat zit aan een bus die voor ongeveer 10 cm in de pijp van het spruitstuk zit. Die bus zit echt muurvast.
Die ring is dus gewoon groter dan de diameter van de uitlaat dus dat gaat gewoon niet werken. De originele bouten zijn ook te kort om een pakkingsring toe te staan, als je tenminste gebruik wilt maken van veertje en kuipje.
Er zit in dat zakje nog iets van een kubje en een ringetje van pakkings achtig materiaal. Maar wat ik daar nou mee moet Confused
Gepost: 09 september 2005 12:00 PM
  [ # 147 ]
Afijn, Bij de BX moet er dus een pakking tussen maar dat zal bij de visa dan wel niet hoeven. Ik denk dan koud op elkaar met een likje Gungum of bosal smeersel ertussen.
Cool
Caroline81
Gepost: 09 september 2005 01:11 PM
  [ # 148 ]
Hij hangt er nu onder, maar ik krijg ‘m niet goed vast Shocked
Die aansluitingen van voorpijp op tussendemper gaat nog een soort redelijk maar hij blijft er uit schuiven. De tussenpijp op achterdemper is een wanhoop.
Hellup Sad
De bx rijdt ook al niet, die besloot gister dat 270.000 km wel genoeg was. Ik had zo gehoopt dat visje vanaf vandaag dan wel weer zou rijden…
Gepost: 09 september 2005 01:21 PM
  [ # 149 ]
Goede U-beugelkelm erop?
Foto?
Caroline81
Gepost: 09 september 2005 02:34 PM
  [ # 150 ]
die zitten er op. schuiven is nu over. maar zo lek als een mandje.
Misschien moet ik maar gewoon accepteren dat ik het niet kan.
10 van de 22
