Goedendag,
Ik ben nieuw hier en ik hoop hier iets meer te weten te komen.
Het zit als volgt;
Ik heb een C5 2.2HDI bj: 2001 brandstof: Diesel
Sinds een tijdje houd hij erg in, dan komt die de eerste 500meter niet harder dan 40km/h.
Hij hoort snel op te trekken echter is komt hij helemaal niet op gang.
Hij trekt ook ietsie beter op als je half gas geeft, bij vol gas is het hopeloos.
Ik weet al het volgende;
- brandstoffilter is vervangen
- Katalysator is het ook niet
Hij is vandaag uitgelezen bij de garage en daar kwam ook niks uit.
Wie o wie weet wat dit kan zijn??
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Klinkt als vacuum probleem ....
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=215056#p215056
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Mijn vorgie auto was een turbodiesel (SEAT Toledo 1.9 TDi), die had dat ook.
Bleek een defecte luchtmassameter, daarna trok ie de kiezels weer uit het asfalt.
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Hallo,
Ik heb ook een 2.2 die niet wou bij mij was het de swirl klep en een luchtmassa meter
die klep kun je zo zien of ie stuk is ik heb de mijne toen helemaal open gezet en met een tapeje vastgezet
als je de motorkap open doet zie je het zo rechts van de afdek plaat.
(zoek maar eens op swirlklep op c5club staat ergens een foto bij )
groet martin
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 23-09-2005
- 2CV 2CV 6 club
- C1 c1 ambiance
- DS 3 DS3 1.6 AIRDREAM So Chic E-HDI 90
- DS 4 1.6 eHDI Business
En nou ben ik benieuwd of TS/OP nieuws heeft…
Na BX-ZX-Xant-Xant-xx-XM-xx-Xant-2CV (1985) + C5-1 (14-4-2006 tot 1-2-2008) en C5-2 (1-2-2008 tot 23-1-2014, 2.0HDiF 16V Break BVA6 Image (2008)), vanaf 23-1-2014 een zwarte DS3 1.6e-HDi So Chic van 10-2011. en vanaf 05-12-2014 een rode DS4 1.6 e-HDi Business van 09-2011
Als het goed is is de auto morgen klaar.. dan vertel ik t hele verhaal
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Niet eerder gezien topic, het zel denk ik mosterd na de maaltijd worden.
Ik denk dat het de electroklep is voor de turbo.
