Ventilatie werkt niet meer
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 06 juli 2005 02:03 PM
Het klimaatbeheersingssysteem van mijn C5 Break uit 2003 (70.000 km) werkt niet meer. Na het starten loopt de ventilator 5 seconden (weergegeven met een gedeeltelijk zwart pictogrammetje) maar daarna stopt deze en werkt er niets meer. De airco kan dan ook niet meer aan of uit.
Een benauwde boel in de auto dus, de raampjes moeten weer ouderwets open.
De dealer weet geen oplossing. De computer herkent dat er een storing is. De ventilatormotor loopt gewoon als hij doorgeschakeld wordt, maar de aansturing is blijkbaar niet in orde.
Wie herkent deze klacht en weet een oplossing?
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 06 juli 2005 02:35 PM
Re: Ventilatie werkt niet meer
De dealer weet geen oplossing?  Shocked  Waar zou je dan heen moeten?
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 06 juli 2005 02:55 PM
Auto compleet resetten door accu een tijdje los te gooien? Lijkt een electronica probleem en geen aanjager motor probleem toch?
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 07 juli 2005 02:33 AM
moduul
waarschijnlijk het kachelmoduul.
dit regelt de weerstand van de ventilator motor en zit tevens verbonden met de aircocomputer(daarom kan je er nix meer mee.)
ik heb er van de week een vernieuwd en toen was alles weer normaal.
hij zit rechts onder aan de zijkant van het kachelhuis. kan bijna niet missen.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 07 juli 2005 02:39 AM
Dennis, even je avatar aanpassen aub!! Dat plaatje is wel mooi maar veel te groot!!
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 07 juli 2005 02:40 AM
Dit is één van de vele problemen die ik met mijn C5 ook heb gehad. Na twee dagen zoeken bij de dealer, en daarna nog eens drie dagen bij de Belgische Citroën-importeur in Brussel, is men er achter gekomen dat er een kortstluiting zat achter het bedieningspaneel, waarbij contactjes doorgebrand waren. Werd hersteld, sindsdien werkt de airco terug normaal.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 juli 2005 02:42 AM
download deze ff
wel stoer zon kar zeg!
Melchior
Gepost: 07 juli 2005 11:21 AM
Hallo,
Bedankt voor alle antwoorden tot nu toe. Het is nog niet opgelost, de garage zou een oplossing zoeken en mij dan bellen, maar ik heb nog niets gehoord.
Bedoel je met de kachelmodule zo’n printplaatje met grote aluminium koelribben eraan? Die heeft de monteur er inderdaad uit gehaald en bekeken. Hij dacht te kunnen zien dat die nog goed was. Naar het bedieningspaneel is volgens mij nog niet gekeken. Vandaag zal het niet lukken, maar morgen ga ik er maar eens even langs.
Zonder ventilatie rijden als het warm is gaat nog wel, gewoon raampje open. Maar gisteren in de regen werd het wel heel gevaarlijk met beslagen ramen. Ik hoop dat het snel wordt opgelost.
Groet, Melchior
Melchior
Gepost: 12 juli 2005 01:48 AM
Hij doet ‘t weer!
De dealer heeft inderdaad de kachel/aanjagermodule vervangen en inderdaad, alles was weer als vanouds.
Dat was prettig want we zijn er dit weekend even mee heen en weer geweest naar de Tour de France in Gerardmer en dan is wat ventilatie wel erg prettig!
Iedereen bedankt voor de reacties.
ps Ik ben benieuwd wat er straks op de rekening staat!
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 12 juli 2005 01:53 AM
kleine 200 euro…
Melchior
Gepost: 13 juli 2005 01:19 AM
Klopt! € 181,44 Dat vind ik wel erg veel voor een auto die net 4 maanden uit de garantie is. Zo’n onderdeel moet toch een autoleven lang mee kunnen?
c5willem
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 13 juli 2005 01:44 AM
in ieder geval langer als twee jaar, garantie is niet bepalend
in dit geval zou de garage ongeacht het feit dat de garantie verlopen is
een deel van de kosten moeten vergoeden.
zelf zou je een evenredig deel moeten betalen omdat je er niet op vooruit mag gaan. als de verwachte levensduur 5 jaar is betaal je dus 2/5
dit staat beschreven in het nieuw burgelijk wetboek.
veel mensen weten dit niet en betalen het volle pond.
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 15 juli 2005 01:22 AM
moet niet gekker worden….
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 15 juli 2005 01:25 AM
Inderdaad, verstreken is verstreken.
Onze dealer kwam niet opdagen, of stuurde geen auto toen we stilstonden met een kapotte klepdekselpakking….
Auto net 2-3 weken uit de garantie/Citroen-assistance..
heeft mn oom ons maar gesleept met zn fiesta
rene999
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 20-02-2005
Gepost: 09 september 2005 02:34 PM
Re: Hij doet ‘t weer!
Hallo,
ik heb sinds gister avond excact zelfde symptonen.
Kan iemand mij vertellen waar ik die kachel/aanjager module kan vinden en waar ik eventueel de ventilator kan doorverbinden?
Bij voorbaat dank,
Rene
(C5 160.000 KM van april 2002)
C5 160.000 KM April 2002
Melchior
Gepost: 09 september 2005 02:57 PM
Dag,
De module zit bij de voeten van de passagier achter de bekleding. Het is een printplaatje met aluminium koelribben eraan. Het zit er met een stekker opgeklikt. Volgens mij kun je hem zo zelf vervangen. Dat scheelt je het grootste deel van de rekening.
Succes ermee, Melchior
