Inderdaad, meestal veel duurder.
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Jf schreef:77 euro? koopje… mijnd ealer vraagt 165 euro incl inregelen… waar zit die gast??
Bij Rovam in Woudenberg vertelden ze me dat. In Amersfoort zitten ze overigens ook…
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
€77,- is echt een schijntje. Is nog goedkoper dan een AM-setje (goedkoopste versie is €65, maar dan moet je hem er nog inbouwen).
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 27-02-2010
- Xantia 1.8 i X
- Xantia 1.8 16V Pallas
- C5 2.0i 16v Ligne Prestige break
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- C8 2.2i 16v ligne ambiance
Brian schreef:Idee om bij de sloop een op te scharrelen, binnen werk overzetten en klaar?
Je kan het printplaatje overzetten van een andere klapsleutel ???? de mijne doet het namelijk ook niet printplaatje e.d ziet er perfect uit batterijtje net vervangen voor een nieuwe met alleen het printplaatje geprobeerd doet niks ben bij de dealer geweest en die zegt dat ie een zwak signaal geeft….. dus ik denk dat ie overleden is… dus wat kan ik doen ??
bx16vert schreef:BX16TGI schreef:In mijn instructieboekje staat, na het plaatsen van een nieuwe batterij, de sleutel in contactslot doen, op contact zetten, knopjes bedienen.
Ik weet niet of het goed werkt, ik heb sinds 17:00 een Xantia 1.9 Td, en bij mij zitten er niet eens knopjes meer in de contactsleutel…Dit werkt alleen bij het vervangen van de batterijen van de originele sleutel.
Voor het inleren van een nieuwe sleurel of andere sleutel moet je naar de dealer. Dan hangen ze em aan de Lexia (uitleescomputer) om de sleutel in te leren.
Let wel, hiervoor hebben ze ook de sleutel code-card nodig. Deze is bij de xantia geleverd toen ie nieuw was, en moet dus nog bij de auto aanwezig zijn.Dit alles is alleen van toepassing op een T2 model xantia.
Een ander printplaatje moet je via de computer “aanmelden” bij de auto had ik begrepen. Kan je dus niet zelf doen.
Bij mijn klapsleutel waren beide knopjes afgebroken, zie een recent topic hier. De printplaat was érg vies, maar bleek nog goed te werken. Ik zou bij jou printplaatje kijken of de batterijhouder bijvoorbeeld nog goed contact maakt e.d.
- Xantia 1.8 i X
BX16TGI schreef:bx16vert schreef:BX16TGI schreef:In mijn instructieboekje staat, na het plaatsen van een nieuwe batterij, de sleutel in contactslot doen, op contact zetten, knopjes bedienen.
Ik ga nog eens even kneuen ....
d
Archi schreef:€77,- is echt een schijntje. Is nog goedkoper dan een AM-setje (goedkoopste versie is €65, maar dan moet je hem er nog inbouwen).
Ik zou eens gaan neuzen op CitroMobiel http://www.citromobile.nl/ , 1 mei a.s. Leuk dagje uit en de plek om leuke dingetjes te scoren.
Groeten uit de Wormer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken.
