Verversen olie stuurbekrachtiging ZX
hein
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 17 mei 2009 06:53 PM
Beste lezers,
Wat is de procedure voor het verversen van de olie van de stuurbekrachtiging van mijn ZX?
Hein
tmoons
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 06-04-2009
Gepost: 02 januari 2010 08:52 PM
hein schreef:
Beste lezers,
Hein
Hein,
heb jij al antwoord gekregen op deze vraag?
ik heb ook het plan om de vloeistof te vervangen, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als iemand anders het al gedaan heeft.
ZX 1.8i 3d 8v ‘93 beige CV met AB Smile (nee niet beige, goud!!!)
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 03 januari 2010 11:26 AM
Als je het reservoir+slang naar de pomp los haalt en de deze olie vervangt door nieuwe heb je zeker 80% van de olie in het systeem te pakken en is afdoende. De overige olie in de leidingen/stuurhuis kan je eruit krijgen door de alle leidingen te demonteren, maar dat is een hoop extra werk wat eigenlijk niet nodig is. Reservoir vullen, paar keer van uiterst links naar uiterste rechts sturen, motor starten en het sturen herhalen net zolang tot het niveau niet meer zakt, de olie niet schuimt en de pomp geen bijgeluiden maakt.
tmoons
Gepost: 04 januari 2010 12:37 PM
Hee _razkin_,
Bedoel je de retourslang los terwijl de motor loopt en dan zo de olie (met het oppijl houden van het niveau in het reservoir met verse olie) weg pompen en direct aanvullen?
Of bedoel je met stilstaande motor alle sappen “aftappen” en daarna bijvullen met verse?
Gepost: 04 januari 2010 12:53 PM
Dat laatste.
TT even aangepast.
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 04 januari 2010 04:48 PM
Wat voor olie is dat? En waar is die olie (goedkoop) te krijgen?
tmoons
Gepost: 04 januari 2010 05:20 PM
Dat is “rode” ATF olie.
ATF =- Automatic Transmission Fluid.
Je kunt dit bij elke automateriale zaak kopen voor een redelijk bedrag… bij de meeste dealers kun je hetzelfde kopen voor een veel hoger bedrag Wink.
De meeste automaterialen zaken kunnen op kenteken zoeken wat voor een soort spullen (van voorbumper tot trekhaak) er in je auto moeten.
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 04 januari 2010 06:18 PM
Thanks!!
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 04 januari 2010 06:38 PM
Wel even opzoeken welke ATF je nodig hebt. Want er zijn meerdere soorten Wink
