Ik had net mijn onstekingsmodule vervangen, nu zit ik met een dode snelheidsmeter. Ligt dit aan een versleten kabel of is het weer een andere sensor die onwillig is? Mijn cruise control reageert ook niet meer. ( XM v6 Exclusive )
98% kans dat het de snelheidssensor is.Ik vermoed !! dat de CC daar ook z’n gegevens vadaan haalt.
Ik weet t wel zeker ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Ja, maar wat voor type heb je? Kijk even naar de uitgang op de versnellingsbak bij het schutbord, dan weet je of je een kabel of een sensor heb, je CC werkt inderdaad via dit punt, als je een kabel hebt, zit er haverwege een koppelstukje met connector. die geeft de snelheid door aan de CC.
Heren,
Z,on dertig cm uit het schutboord zie ik inderdaad de kabel met een koppelstuk waaruit twee draden lopen, echter waar zit de sensor zelf??? En hoe kom ik aan een nieuwe of goede gebruikte?
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
welke sensor zoek je nu nog?? Dat koppelstukje is DE sensor voor de cruise control en voor de boord computer.
Je geeft aan, dat de snelheidsmeter en cruise control niet meer werken, dus ga er maar vanuit, dat de kabel stuk is.
Heel simpel: rij ermee naar de dealer en wijs het aan als je dan nog twijfelt kun je ‘m laten vervangen. zijn nog nieuw leverbaar. heb je een handbak of automaat ??? welk bouwjaar dan kan ik evt wel een plaatje afbeelden op het forum waar hij zit en hoe hij eruit ziet.
1993 automaat v6
plaatjes zijn altijd welkom, dank
Zoals je ziet komt hij terug in alle 3 de “tekeningen”. De bovenste geeft de locatie aan en je kunt zien dat de kabel van je tachometer “gekoppelt” is aan je linker steekas.Je moet zelf fff uitzoeken welke je moet hebben….. (zie rode cirkels). De tachokabel zelf kan ook stuk zijn !!
Totaal aantal Berichten: 43750
een 93’er heeft een mechanische snelheidmeter. Aangedreven door een kabel.
De laatste tijd viel de cruisecontrol na inschakeling af en toe uit. Best wel tricky.
Hallo,
ook mijn snelheidssmeter en cruise control vallen soms uit. Mijn dealer heeft het over een slechte printplaat bij de meter, maar dat zou toch geen invloed op de cruise control moeten hebben?
Dus 100% de sensor? En zo ja, heeft dit dan ook invloed op de stuurbekrachtiging?
Alvast bedankt, Manus.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Als de cruisecontrol ook uitvalt, ligt dat idd niet aan de printplaat.
Druk tijdens het rijden voor de lol op je dashboard boven de snelheidsmeter. Grote kans dat hij het dan even doet. Ik herken het probleem, heb reeds een nieuwe sensor op de bak, maar af en toe valt de snelheidmeter uit. Helaas heb ik nog geen soldeerpunt gevonden dat er slecht uit zag. Eigenlijk weet ik niet eens welk soldeerpunt ik moet bekijken. Mijn garagist heeft het over een andere teller monteren..
Zweven is leven
Een andere teller monteren haalt niets uit als de CC ook uitvalt. De CC haalt zijn info nl. niet uit het dashboard, maar daarvoor.
Even een update,
Ik heb de stekker onder bij de sensor eraf gehaald en met contactspray ingespoten en de snelheidsmeter en de cruise control doen al weer bijna een week wat ze moeten doen!Afkloppen!!
Groeten Manus.
