Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Ik zal inderdaad eens even meten enzo. Dan stort ik mij daar komend weekend wel eventjes op.
En ik weet niet of het de postweg is. Ik zal dadelijk eens opzoeken.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Ja, dat was inderdaad de Postweg. En het was niet makkelijk om heuvelop snelheid te maken met die dunne bandjes op zo’n ijsbaan.
Maar het ging uiteindelijk allemaal wel redelijk goed.
Mooie locatie! Die dunne bandjes zijn juist goed met dit weer, brede banden geven nu problemen.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Goed, nog even een klein maar zeer irritant probleempje tussendoor. Mijn snelheidsmeter maakte eerst eventjes als ik de auto net had lopen en een stukje reed wat herrie. Maar dit hield snel op. Nu echter maakt hij veel meer herrie en houdt het niet op. Daarbij lijkt het alsof hij extra stroom krijgt of iets dergelijks want hij schiet op sommige momenten gewoon van de schaal af. Op zich is zonder snelheidsmeter rijden geen ramp, want dan heb ik altijd de tomtom nog. Alleen het kabaal wat het ding dan maakt (een soort hoog gepiep of gegier of zo iets…) is verschrikkelijk voor mijn oortjes bij langere ritten en overstemd het motorgeluid met gemak. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die snelheidsmeter is echt niet elektronisch hoor Rik Waarschijnlijk is je snelheidsmeterkabel ergens aan het overlijden, eventueel door de combinatie vocht en vrieskou.
Totaal aantal Berichten: 25735
Dit zit IN de teller en krijg je er niet uit. Koop een nieuwe teller.
Ik had dit bij mn 6 break terug rijden uit cannes. Heb tijdens het rijden de teller uitgebouwd en de kabel eraf gehaald. Thuis een andere teller erop. klaar.
Let bij vervangen even op het merk. Je hebt veglia en een ander merk,. De benzine meters zitten precies verkeerd om…. Als mijne nu vol is staat ie bij V (vide) en leeg bij P (plein)
Heel erg is dit niet want V = vol en de poot van de P is weg dus lijkt 0!
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Ah, oke. Dat is dus mooi ruk. Naja ik zal dadelijk even kijken of ik voor de rit naar Eindhoven die voor vanmiddag op de planning staat nog even de tellerkabel eraf kan koppelen. Dat zou wel mooi zijn.
Twee kruiskopjes los. teller naar je toe en de kabel eraf halen.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Klinkt goed te doen. Ga ik nu doen.
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Als het goed is is het gelukt en Jasmijntje staat nu vast warm te draaien. Ik ga dus en route! Bedankt weer voor de hulp!
Bij deze nog een actiefoto in de sneeuw, gisteravond in Haarlem.
Ami 8 Club (1970)
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Dat was ook de bocht waar ik slippend doorheen ging…
Maar wel een erg vette foto!
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Rik, hoe staat het met de versnellingsbakwissel?
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, vanmorgen rond 11:00 hebben ze de sleutel en wat gereedschap bij mij opgehaald, echter niets meer van ze vernomen…
Emiel
Totaal aantal Berichten: 43454
ik zou maar eens op 112friesland.nl gaan kijken dan….
