8 van de 26
Wimb’s XM: het einde.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 05 januari 2010 08:57 PM
  [ # 106 ]
Temperatuursensor van het koelwater tbv de injectie misschien?
Die kunnen verlopen na jaren, dat was een bekend probleem bij een BX 19TZI. Daardoor liep de motor te arm omdat de injectiecomputer temperatuurinfo kreeg dat het warmer zou zijn dan in werkelijkheid.
Stationair liep die wel goed, maar minder lekker dan zoals het hoort te zijn.
Lody
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 24-01-2009
Gepost: 06 januari 2010 06:03 AM
  [ # 107 ]
wimb schreef:
Volgens mij moet het toerental bij koude motor oplopen naar iets van 1500 om dan, met het stijgen van de motortemperatuur langzaam te zakken tot rond de 850.
Ha die Wim,
Beste wensen nog en… uhhh…. natuurlijk ook voor de rest van het forum ...
Wim, weet je dat zeker van dat toerental…???
Ik heb vanwege mijn werkgever in het verleden opeenvolgend 3 st. XM 2.0i gereden en ik kan me die 1500 toeren alleen herinneren van de tijd dat m’n stappenmotor was vastgelopen…... die beschijving van ietsje over de 1000 zegt me meer..
Ik heb dus maar één keer problemen gehad met die stappenmotor, maar dat was toen ik in Noorwegen werkte… hij liep vast vanwege de lage temperatuur..
Voor Scandinavië zit er nl. in de XM een ander type(duurdere)stappenmotor in, dat beter tegen de kou kan…
groet
Lody
Wat ik in het grijze verleden heb bereden en heb besleuteld..:
Eend (2x), bestelEend, Dyane, GSBreak (2x), Traction Avant Normale (2x), BX GTI 24v, CX 2500D, XM 2.0i(3x) en dan nu een XM V6 Exclusive….....nee…zucht…. afkicken zit er niet in. joint
wimb
Totaal aantal Berichten: 3262
Gepost: 06 januari 2010 09:21 AM
  [ # 108 ]
Lody, jij natuurlijk ook de beste wensen.
Nee, ik weet het niet zeker. Ik maak me er ook niet heel veel zorgen om. Vooral omdat de koude motor bij 1000 toeren rustig loopt, dus niet stottert of afslaat en er normaal mee te rijden valt. Maar voor m’n gevoel zou een koude motor toch meer toeren moeten maken. En de Xant vertoont dat gedrag wel met hetzelfde blok (alleen dan 1,8i). Dussszzzz…...
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 januari 2010 09:32 AM
  [ # 109 ]
Een tct heeft een hoger stationair toerental (1000toeren) dan een 2.0i. (750toeren die van mij zelfs 500toeren)
Lody
Gepost: 06 januari 2010 10:39 AM
  [ # 110 ]
Ja… ik ken dat verschijnsel natuurlijk ook wel, maar dat is geleidelijk verdwenen naarmate de motormanagementsystemen steeds beter werden in het afregelen van het juiste mengsel bij een gegeven toerental en temperatuur…
groet
Lody
wimb
Gepost: 06 januari 2010 01:48 PM
  [ # 111 ]
Euh, in dat geval zou de XM-motor juist harder moeten draaien omdat die ouder is. Toch? Wink
Ik word hoe langer hoe nieuwsgieriger naar ervaringen van andere TCT rijders. En dan met name met een type I motor.
Wim,
Disciplus Simplex
Lody
Gepost: 06 januari 2010 05:34 PM
  [ # 112 ]
Grijns…. neen…
Ik had het over het carburateurtijdperk en de begintijd van de inspuiting…
In die tijd werd de koude motor op een hoger toerental geschroefd, omdat ie anders niet stationnair wilde lopen…
Toen eenmaal motormanagement zijn entree had gemaakt en de feedback uit o.a. de uitlaat (b.v. lambda-sensor) gebruikt kon worden, kon het mengsel nauwkeuriger geregeld worden door de computergeregelde inspuitpomp en luchttoevoer…. <ajbwib>...
Oh ja… als ik me goed herinner, lopen de oudere turbo’s wel met een wat hoger stationnair toerental dan een normale kar.. e.e.a. om een stabiel stationnair toerental te realiseren…
Ik heb een automaat en die draait ook op een hoger toerental, anders slaat de motor af…
groet
Lody
wimb
Gepost: 06 januari 2010 07:29 PM
  [ # 113 ]
Lody, je hebt gelijk bijna helemaal gelijk. Het is inderdaad goed dat La Soixante een vrijwel constant toerental heeft. Van Beersen bevestigde dat het normaal gedrag is: 1000 toeren is goed. Bij een koude motor is het mengsel ‘gewoon’ rijker.
En dat de Xant wel met een hoger toerental begint, terwijl deze ook een motormanagement heeft, klopt ook. Verschil tussen luxe en eenvoudig. Althans voor de 1,8i 8 klepper. Wink
Weer wat geleerd.
Het wordt nog wel wat met ons hier op het forum Grin
Nu op naar het oplossen van het volgende probleem: de HD-regelaar lekt confused
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 januari 2010 08:53 PM
  [ # 114 ]
Tijd voor revisie dus, heul normaal naar verloop van tijd.
wimb
Gepost: 06 januari 2010 09:00 PM
  [ # 115 ]
Oh ja, na 15 jaar mag er wel iets stuk gaan. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
wimb
Gepost: 08 januari 2010 06:04 PM
  [ # 116 ]
EINDELIJK heb ik de Xant verkocht. clap Aan een forumlid, dus vertrouw ik er op dat ze in goed handen is. Mark en schoonzus, veel plezier met de auto.
Ik weet het, volslagen off topic. Maar hé, het is mijn draadje dus mag het Wink
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 januari 2010 06:13 PM
  [ # 117 ]
Mark als banned Mark?
wimb
Gepost: 08 januari 2010 06:32 PM
  [ # 118 ]
Nee, Mark als in beek3762
Hoe gaat het trouwens met de banneling en Viola? Al een tijdje niets van ‘m vernomen. Ik mis ‘m wel Sad
Awel, ik zie ‘m de 16de Smile
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 januari 2010 07:55 PM
  [ # 119 ]
Oké, nou als het weer zo is als nu dan vraag ik me af of we het wel door moeten laten gaan!?
wimb
Gepost: 08 januari 2010 09:22 PM
  [ # 120 ]
Hoe bedoel je?
Okay, het is koud en ik hou niet van kou. Maar de wegen zijn goed berijdbaar (de Rijkswegen althans). En we staan binnen. Dus ik zie geen reden om het af te blazen.
Wim,
Disciplus Simplex
8 van de 26
