Voor brandgevaar iemand met een emmer water in de buurt houden, die ondertussen goed kijkt, en niet de was ophangt ofzo.
Verder kan je misschien bij bedrijven 2e hands apparaten kopen. Waar ik werk staan 2 lasapparaten stil. Van 1 van die 2 weet ik zeker dat ‘ie het doet, want die hebben ze gerepareerd nadat ik hem gesloopt had. Als ik even moet vragen of je die over kan kopen, hoor ik het wel.
Schijt aan originaliteit.
ik heb net de dwarsligger bij de c15 gelast met de tank er in (ligt op 2 cm)
tussen het brandbare steek je 2 hitteschild-jes (ik gebruik mdf plankjes die zie je snel roken als het te warm word)
zorg er voor dat je niet teveel in 1 keer last want de hitte stapelt zich op in de balken, ik gebruik een ventilator (huis tuin keuken spul) die ik telkens een minuut of 5 de boel laat afkoelen tussendoor
ik heb ook steeds 2 brandblussers liggen (1 kan immers weigeren), en ik heb een plantenspuit klaar staan (zo één waar je druk kan op zetten en vooral met een draaibare spuit-kop, je kan in de balk spuiten)
zorg voor een opgeruimde plek als je gaat lassen!
Een goeie lasser met goeie spullen spettert helemaal niet…
Maar je zal natuurlijk als amateur altijd wel WAT spetteren.
Ik las nooit zonder emmer water in de buurt en dek de omgeving altijd af (hete spetters kunnen niet alleen brand stichten maar ook dingen beschadigen)
Nooit nodig gehad trouwens, maar het is net als met regen : neem een paraplu mee en het zal niet regenen. Maar o wee als je de plu een keer thuislaat…
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
Ik heb een kraan + tuinslang in mijn garage, i.c.m. met een brandblussertje ben ik toch wel redelijk veilig uitgerust dacht ik.
En erg veel hoef ik niet af te dekken, het is hoofdzakelijk steen. Maar, waar mee kan je het beste afdekken?
Ja ik heb het dan ook vooral over andere auto’s en motorfietsen enzo… steen kan natuurlijk geen kwaad.
Een zeiltje of een doek kan natuurlijk in de fik vliegen, maar echt een ramp is dat natuurlijk niet als je het in de gaten houdt EN het vrij hangt van het object wat je wil beschermen anders heb je er alsnog de brandplekken op zitten. Nat maken is een optie.
Eigelijk is het mooiste natuurlijk een paar oude stukken plaatstaal ofzo, iets wat niet in de fik kan vliegen. Maarja, niet altijd even praktisch.
een oude lederen jekker
in de smidse waar ik gewerkt heb gebruikte we oude wollen dekens, soms gaat het wel wat stinken en smeulen maar even op de grond en je voet er op
wie gebuikt er trouwens een lederen overgooier bij het lassen?
vroeger op het werk had ik hem altijd aan, thuis heb ik er geen
lassen is niet echt gezond vanwege de straling ![]()
Paar uurtjes lassen en je armen (en gezicht, als je geen volledig bedekkende laskap gebruikt) zijn rood alsof je op het strand van Kreta gelegen hebt
Van de vrijkomende UV!
Nou weet ik wel wat ik liever doe…. (lassen natuurlijk!
web schreef:Paar uurtjes lassen en je armen (en gezicht, als je geen volledig bedekkende laskap gebruikt) zijn rood alsof je op het strand van Kreta gelegen hebt
ik heb ook altijd overall aan, las-handschoenen en een volledige kap (automatisch)
Ik zeg altijd: Huur een keer een profi en je wil NOOOOOIT meer terug naar je hobby unit met gevulde draad…..Daarbij liep mijne altijd vast..( gamma) De Conti die ik nu mag lenen is echt groot plezier! Ik kan er colablik mee lassen en dat deed die oude echt niet(zelfs niet op de laagste stand…)
Ik las voor stage dik materiaal. Plaatje staal van 40 mm dik laat ik rustig op de pallet liggen als ik er aan las. Soms, als het even mis gaat (ben beter in dunne plaat lassen) komt er wel eens wat roodgloeiend, vloeibaar staal direct op het hout. Even een vlammetje en het is zo weg. Als het me irriteert, hou ik het gasmondstuk even bij het vlammetje en druk ik kort de knop in. Weg vlammetje (is onbrandbaar gas).
Overigens, datzelfde gebeurt ook wel op beton, maar dan zet het beton plaatselijk zo uit, dat er gewoon een stukje uit knapt ! Resultaat: putje in het beton. Wat er gebeurt als er betonverf op het beton zit, weet ik niet.
Enneh, brandblusser ? Waar staat die ? Brandslang staat achter 2 schermen en een afzuigapparaat. Maarja, dat is in de lasserij, daar houden ze wel rekening met brandveiligheid (al heb ik wel eens een paar keer m’n overall haast in de fik gehad).
OK, weer even een antiek draadje uit het stof trekken…
Het punt is nu aangekomen dat ik een lasapparaat wil aanschaffen. Wat ik uit dit en andere topics heb kunnen halen is dat een apparaat op krachtstroom een aanrader is. Echter wil ik het apparaat ook thuis kunnen gebruiken.
Nu heb ik deze aanbieding gekregen, merk (nog) onbekend.
Omschrijving:
Titel: Co2 lasapparaat 180amp (nieuw)
Koper gewikkelde trafo met koeling werkt op 380v
9 lasstanden waarvan 6 ook op 220v mogelijk
Model:kar op wielen geschikt voor grote flessen (met fles)
Nieuw in doos met garantie
Het voordeel voor mij is dat hij zowel op 380V als op 230V werkt. Verder ziter er een gasfles bij, dus niet van die wegwerp prullen.
Wat zijn zaken waar ik nog op moet letten voor ik tot aanschaf over ga? Moet ik ook ergens op letten als ik een laskap ga kopen? Een automatische lijkt mij in ieder geval bijzinder handig.
is dat 230V monofase of ook 3 fase? (ik weet niet of je thuis 3 fase 230 hebt)
verder of het een afneembare toorts is, ik heb nog maar weinig goede vaste toortsen gezien en een losse toorts is bijna altijd van goede (of toch betere) kwaliteit
kijk of je de gasfles ook in jouw omgeving kan laten vullen-omwisselen, niet alle merken houden zich met alle merken bezig
wat betreft een laskap (autom.) die beginnen vanaf 30euro in de DHZ en of het kwaliteit is heeft niemand me + of - kunnen antwoorden
een merk begint vanaf 150euro
ik weet niet of je soms een bril draagt (nog niet gezien op foto) maar er bestaan vergrootglazen om in je scherm te plaatsen in verschillende sterktes
Allereerst is 230V altijd gemeten tussen 1 fase en de nul op het lichtnet. Anders is gewoon niet mogelijk. Deze kan dus op 1 fase of op 3 fases.
In mijn stalling heb ik krachtstroom, thuis niet. Deze machine lijkt dan ook erg handig voor zowel thuis als in de loods.
Er zijn veel vulpunten bij mij in de buurt, of ze deze kunnen vullen moet ik dus nog even checken.
Of hij een vaste toorts heeft, weet ik niet. Ik zal dit navragen.
Bedankt tot zover!
bedoel dat niet elke 230 lasttrafo op mono werkt, sommige zijn 3 fase (dus met nul)
patje74 schreef:Allereerst is 230V altijd gemeten tussen 1 fase en de nul op het lichtnet. Anders is gewoon niet mogelijk. Deze kan dus op 1 fase of op 3 fases.
In mijn stalling heb ik krachtstroom, thuis niet. Deze machine lijkt dan ook erg handig voor zowel thuis als in de loods.Er zijn veel vulpunten bij mij in de buurt, of ze deze kunnen vullen moet ik dus nog even checken.
Bedankt tot zover!
Wat kost ie?
