Probleem achterruitenwisser
konid
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Gepost: 10 januari 2009 11:40 PM
Mijn Xsara type 1 (inderdaad, die met schade LV) heeft ook een probleemje met de achterruitenwisser. Deze doet het soms wel, soms niet. De sproeier doet het wel altijd. Als de wisser het niet doet maar wel net geprobeerd is, klinkt de zoemer van de verlichting (als deze nog brandt nadat de motor is afgezet) heel anders.
Het lijkt erop alsof dit probleem afhankelijk is van de buitentemperatuur, maar zeker weten doe ik dat niet.
Iemand suggesties waar als eerste te zoeken?
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 11 januari 2009 01:40 PM
Vermoedelijk zit er een draadbreuk in de harmonicahoes tussen de achterklep en de carrosserie.
konid
Gepost: 13 januari 2009 03:21 AM
Bedankt, dan ga ik daar eens naar zoeken Smile
Overigen klinkt er wel geluid bij het inschakelen van de achterruitenwisser (een korte brom) maar er wordt dus niks gewist.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 13 januari 2009 10:43 AM
Dan zal het toch het motortje zijn lijkt mij…
konid
Gepost: 14 januari 2009 01:06 AM
Oké bedankt, gaan we daar eens naar zoeken Smile
Pinguin
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 08-08-2006
Gepost: 22 januari 2009 08:20 PM
Is idd het kabeltje
Het is wel een lasig klusje deze te solderen
Je moet wil je er lekker bij kunnen je harmonicahoes voor de helft openknippen
Succes Wink
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 22 januari 2009 10:07 PM
kan je me vertellen bij op welke plak bij jouw precies de draad breuk is.
ik heb hetzelfde probleem. bij mij doet de cv en 3e remlicht het ook al niet meer.
heb danwel een break, maar het principe moet hetzelfde zijn dunkt mij.
bij is de harmonica wel een y vorm
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Pinguin
Gepost: 23 januari 2009 08:54 AM
Zover ik kan lezen heeft de TS ook een break en ik ook Wink
Het dikkere stuk zit de breuk bij mij.
Dus de aansluiting bij je achterklep zelf zeg maar
Succes
Patrick
Gepost: 23 januari 2009 09:31 AM
Surprisedops: ook een break Surprisedops:
overheen gelezen, van jouw pinguin wist ik dat wel. (van het citrosportforum)
lijkt me een echt xsara kwaaltje te zijn/worden
hetzelfde probleem doet zich ook al voor met de cv in mijn rechtervoorportier. motor, reeds vervangen en dat was het dus niet.
nu:
Patrick
Gepost: 24 januari 2009 08:34 PM
alles doet het weer. kabels waren gewoon afgebroken.
dit was bij de CV ook het geval
slechte inkoop van de bedrading door Citroen
nu:
konid
Gepost: 24 januari 2009 09:27 PM
Ik heb er zelf nog niks aan gedaan Surprisedops:  omdat het momenteel weer werkt Smile Dit maakt het des te waarschijnlijker dat het om een draadbreukje gaat en nogal temperatuurgevoelig is. Ik heb eerder een draadbreukje gehad in die hoek, toen brandde het derde remlicht niet meer. Wordt dus dezelfde operatie Rolling Eyes
Patrick
Gepost: 24 januari 2009 10:15 PM
bij mij was het eerst ook dat de wiswas-achter het de ene keer wel deed en de andere keer niet.
Idea
nu:
konid
Gepost: 25 januari 2009 09:58 PM
Bedankt Patrick, het zal de nodige aandacht krijgen halelujah
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 16 mei 2009 04:05 AM
En toch vind ik hier niet een mogelijke verklaring voor de storing in de achterruitenwisser van m’n Xsara Coupe VTR ph II: onvoorspelbaar blijft de wisser soms stilstaan op een willekeurige plaats, zonder te herstarten na een poosje. Eindigt de wisser in de ruststand, dan herstart die wel. De sproeier werkt goed en de wisser maakt dan meerdere slagen. Als de wisser “ergens” stopt, dien ik met de bedieningsschakelaar de boel op gang te brengen. Niet direct een dodelijke storing, wel irritant. Wie (her-)keent deze ongein en weet een remedie?
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
rien vdw
- SpaceTourer C4
Gepost: 06 januari 2010 07:10 PM
Het probleem van het onverwacht blijven staan van de ruitenwisser is opgelost: die weigert nu alle dienst. Gelukkig staat ie wel in de ruststand. Het enige dat werkt is het pompje. Als het wat beter weer wordt gaat de Xsaar naar garage “de Stoeprand”. Wortd vervolgd, rond Pasen denk ik. Suggesties wat er kapot kan zijn: ?? Volgens het instructieboekje zitten de voor- en achterruitenwisser op dezelfde zekering. Voor werkt alles goed. Wel staat er treiterig boven de zekering tabel: afhankelijk van de uitvoering. Dus weet ik nog niets zeker. Heeft iemand ervaring met dit gedoe bij een Coupe VTR 1.6i 16v van november 2000?
2d
Totaal aantal Berichten: 7900
Gepost: 06 januari 2010 08:15 PM
Het relais?
