Hoi,
Ik ben hier nieuw op het forum, ik ga me later nog een keer voorstellen met foto’s.
Heb een irritant probleem met mijn Saxo 538 1.0i 1999.
Het wil nog wel eens gebeuren dat de motor onregelmatig gaat draaien, het toerental gaat dan dansen. Ook als ik met constante snelheid rij doet ze het wel eens, het is dan net of ik gas geef en gas los laat en dat een aantal keer herhaald. Ook bij stationar draaien van de motor doet ze het. Een keer gas geven lost het probleem op.
Bougies zijn al vervangen, maar dit heeft niet geholpen. In welke richting moeten we gaan zoeken, iemand bekend hiermee?
HELP!
Welkom hier!
Eenvoudig is dit niet via een forum, maar ik zou het zoeken in vuile filters. Om te beginnen.
Lucht- en brandstoffilter. Weet je wanneer die voor het laatst vervangen zijn?
Totaal aantal Berichten: 43403
Dit is typisch geval van kuren van ‘t gasklephuis. Om precies te zijn: de gasklep-positie-meter. Een veel voorkomende kwaal van dit soort motortjes.
waterman schreef:Dit is typisch geval van kuren van ‘t gasklephuis. Om precies te zijn: de gasklep-positie-meter. Een veel voorkomende kwaal van dit soort motortjes.
Filters zijn schoon, dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Gasklep-positiemeter heb ik een keer eerder gelezen. Wat kosten deze dingen en zijn deze alleen bij de dealer te bestellen of kan ik die ook elders bestellen?
Alvast bedankt voor het meedenken, zal zo snel mogelijk foto’s maken.
