start problemen
maan
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 03-03-2007
Gepost: 07 januari 2010 08:41 AM
Hallo,
toen ik vanmorgen wou starten, kreeg ik mijn auto niet aan de praat
het gaat om een Berlingo multi-space 1998 -1900 diesel
er zit geen alarm op en dergelijke (standaard model)
ik kreeg op het dashbord een sleutelsymbool en een getuut
een dikke 20 minuutjes later startte de auto terug als ik de batterij even loskoppel
wat zou het probleem kunnen zijn
het probleem doe zich niet telkens voor
heb vanmorgen contact opgenomen met mijn garage-houder en die vertelde mij dat het mogelijk een probeem
is met de sleutels of een storing van de immobilizer
nu is mijn vraag wat kan hij er aan doen,is wel geen officiële citroen-dealer
moet dit uitgelezen worden en kunnen ze die storing verhelpen door bv alles te resetten en ook de sleutels of moet alles vervangen worden
en wat zou het kostenplaatje dan zijn
mvg
Georges
Gepost: 07 januari 2010 10:18 AM
Hallo Georges.
Het lijkt erop dat de transponder die in de sleutel zit zijn werk niet meer naar behoren doet. Vandaar ook het sleutel symbool dat gaat branden, de startblokkering wordt niet opgeheven. Een Citroën dealer zou je kunnen helpen aan een nieuwe sleutel waarbij de code opnieuw moet worden ingelezen. Die code is destijds meegeleverd bij de aflevering van de auto.
Let wel ik ga ervan uit dat de sleutel de boosdoener is omdat die in de regel de problemen geeft. De startblokkering zelf kan ook het probleem zijn. Het feit dat het resetten de oplossing was om wel te kunnen starten lijkt naar de startblokkering zelf te wijzen.
Ik zou moeten nagaan wat de kosten zijn van een nieuwe sleutel, dat zoek ik nog wel even op.
Wellicht dat een echte techneut hier nog zijn licht op kan laten schijnen, ik kan alleen maar vanuit mijn situatie beoordelen.
Succes.
Patrick
maan
Gepost: 07 januari 2010 11:42 AM
bedankt voor de reactie
mvg
maan
Gepost: 07 januari 2010 03:08 PM
Hallo Patrick,
als het de sleutel niet en het is de starblokkering wat moet er dan gebeuren?
mvg
Georges
Gepost: 07 januari 2010 08:04 PM
Ik denk eerst dat uitgezocht moet worden wat het probleem veroorzaakt.
Ik zal nog even naar die nota op zoek gaan van de sleutel.
maan
Gepost: 09 januari 2010 04:34 PM
Hallo Patrick
juist terug van de garagist,
Berling bolt terug en geen probleem meer met de starblokering
alles opgelost
alvast bedankt voor de moeite
grtz
