2 van de 2
 < Vorige 1 2
Motor maakt met ‘kever-geluid’, opgelost. Moet 123 met voorschakelweerstand?
mano
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 07 januari 2010 11:55 PM
Minimale weerstand mag niet minder zijn als 1 ohm. Dit te meten over de twee aansluiting op de bobine (primaire circuit).
Je kan bobines met en zonder voorschakelweerstand kopen vor je DS. Dit is dan niet dezelfde bobine met of zonder weestand, de bobine is anders. Ik dacht dat een bobine goed voor de DS met puntenontsteking een weerstand had van 1.6. Over het algemeen moet de bobine bij een puntjes onsteking niet te weinig weerstand hebben, omdat er anders teveel stroom door de puntjes gaat (en dus sneller inbranden).
Bij electronische ontstekingen of transistor onstekingen mag de weerstand lager zijn, zo ook bijvorbeeld bij enkele nieuwere Citroens als de DS (bijv bx). Met een 123 ben je dus wat flexibeler in de bobine die je neemt, en kun je eventueel een ‘betere’ bobine nemen waar meer stroom doorheengaat en een sterkere vonk uit komt.
Ik heb die van mij gewoon met de standaard bobine waar het voorschakelweerstand vanaf is gehaald (deze was verrot). Werkt prima.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 februari 2010 01:59 PM
nltecoko schreef:
Het resultaat is inderdaad een sterkere vonk, omdat je de 9 volts spoel op 12 volt zet. Zolang het heel blijft…
  - Oscar -
Dus een bobine zonder spoel is een zgn (standaard)  12-Volts bobine en een bobine met weerstand moet een 9V type zijn?
12V bobine met weerstand geeft dus een te kleine vonk, maar een 9V bobine zonder weerstand een veel te grote, dus 123 stuk?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 11 februari 2010 02:18 PM
Je kan met een bobine waar je de voorschakelweerstand vanaf haalt ook de 123 kapot maken omdat de stroom door de eindtransistor te groot wordt. ook kan je de bobine te heet laten worden doordat je veel meer stroom door je bobine jaagt. Een te hete bobine vonkt niet!
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 24 februari 2010 10:56 PM
Ik heb, volgens mij een “oude” / originele bobine met voorschakelweerstand.
Hier staat echter toch duidelijk 12V op,
klopt dat ?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 25 februari 2010 01:11 AM
Die 12V is voor het geheel bobine/voorschakelweerstand. Deze aanduiding stamt nog uit de tijd dat er vrij veel auto’s waren voorzien van een 6-volts-installatie (of 24V voor vravhtwagens).
Als je de voorschakelweerstand er af sloopt en dan toch 12V op de bobine zet gaat het dus mis!
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 26 februari 2010 01:40 AM
Helder !
2 van de 2
 < Vorige 1 2
