Wegens de ‘pekelpauze’ staat onze DS binnen. Ik heb de voortrein op bokjes gezet zodat de banden het niet te zwaar krijgen. Achter wil ik eigenlijk ook op bokjes zetten.
Het staat mij bij dat het krikpunt achter net voor het achterwiel zit. Klopt dat? Ik kon het niet zo eenvoudig herkennen als voor.
Onze DS is roest- en rotvrij, dus ik ben niet bang dat er iets is weggerot.
Juist voor de achterwielen zit een dubbel stukje plaat op de bodem gelast. Daar kan een steun/krik onder.
Totaal aantal Berichten: 7639
Mwah. Die plaats is niet altijd even stevig als’ie lijkt, kan ik tot mijn schade en schande melden ... Doe maar voorzichtig.
met een blokje hout daarbij, kom je er wel ![]()
.komma
Is die plaat dat ding van zeg 20 bij 15 cm, rechthoekig, zit niet voor het wiel, maar wat meer naar binnen?
JA DAT IS DE JUISTE,ZITTEN 2 OMGEZETTE RANDJES AAN…..............WEES WEL VOORZICHTIG HET KAN WEL ROT WEZEN HET IS PLAAT OP PLAAT ZODOENDE
HET IS VAAK NIET ZICHTBAAR VANAF DE BUITENKANT,EVEN CHECKEN VOOR GEBRUIK.
DAAN
Een ander steunpunt achter (wat ik s’winters altijd doe) is bokjes te zetten onder de sleepogen.Is me de afgelopen jaren prima bevallen.
Daan,
Zet ff je capslock uit!
Een derde mogelijkheid voor plaatsing van bokjes of een stapeltje houten blokken is de achterveercylindersbehuizing, en dan bedoel ik de plaats waar deze bevestigd is aan de langsliggers van de kofferbak.
Check altijd de hardheid (gaafheid) van de plek die je kiest:
- bij de eerste mogelijkheid (rechthoekige plaatjes) kan de ruimte daar boven door roestvorming verzwakt zijn.
- bij de tweede mogelijkheid (sleepogen) moet je echt wel zeker zijn dat je auto een hard chassis heeft, anders zou hij wel eens door kunnen zakken.
- en bij de derde mogelijkheid spreekt het dus voor zich dat de hele constructie ter plekke, evenals de directe omgeving, hard dient te zijn.
