Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 08-08-2006
- CX CX Reflex D (Familiale )
- CX Pallas 2.5 Diesel
Mijn CX gebruikt ca 1liter olie op 800km .
Hij rookt niet , Er ligt nooit olie onder de wagen, hij start koud en warm perfekt.
Heeft iemand enig idee whoe dan alsnog het olieverbruik zo hoog kan zijn??
Totaal aantal Berichten: 7629
Hm - reageert hier niemand op? Ik moet in mijn CX 25 Prestige Turbo ook met enige regelmaat een half litertje bijvullen. Ben dat na de Austin Allegro (jawel, in 1983 reden die nog rond) nooit meer tegengekomen. Normale situatie voor een CX? Valt me eigenlijk wat tegen, na m’n DS.
Misschien is je carterontluchting verstopt! De slang vanaf je kleppendeksel naar de turbo kan verstopt zitten met sludge. Een soort mayonaise achtige substantie.
“Een verstopte olieafvoer of drukverhoging in het carter door bijvoorbeeld een verstopte carterventilatie is er de oorzaak van dat er geen olieafvoer uit de turbocharger meer plaatsvindt. Er ontstaat een drukopbouw in de olieafloop en het resultaat zal zijn dat de olie een andere uitweg zoekt, aan de compressorzijde en turbinezijde van de turbo, of langst de zuigerveren of de inlaatklep in de motor. Gevolg: een blauw rokende motor en een hoog olieverbruik.” (bron: Wikipedia)
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
olieverbruik kan inderdaad mysterieus zijn. Naast de carterontluchting kunnen het ook slechte/vastzittende olieschraapveren of klepsteelgeleiders zijn. Maar dan zou ik ook af en toe blauwe rook verwachten. Het is volgens mij zeker geen normale situatie bij een 2500 motor. Bij mijn 2500gti turbo merk ik niet eens dat het peil daalt na 10.000 km. Onze VW T4 tdi haalt gemakkelijk 30.000 km zonder bijvullen. Maar ik ken ook een vrij nieuwe passat 2.0 die perfect rijdt en geen walm geeft maar toch olie zuipt (1000 km = 1 ltr). Het vervelende van olieverbruik is dat je het pas merkt als je de auto al een tijdje in je bezit hebt.
Nou ja hallo op 10december heb ik deze thread gepost, gisteren eerste reactie en dan gaan er meteen /pas weer 2 mensen reageren, trowens , bij mij betreft het een TRD 1 .
Niemand een idee??????/
Totaal aantal Berichten: 43580
Je wil toch advies? Is dit advies van deze gebruikers niet goed genoeg?
Ja, ik ben ook blij dat ik leef!
nou ik vraag mij dus gewoon af hoe het komt dat tot eergisteren niemand reageert , en als dan iemand reageert komen er WEL ineens reacties ,
Wat de kwaliteit van de het advies betreft ( daar wilde ik mij eigenlijk niet over uitlaten, maar ja als je erom vraagt ![]()
mijn auto rookt niet!............
Ik sta dusw alsnog voor en raadsel Gebruikt veel olie rookt en lekt absoluut niet?????????????????????
gelukkig nieuwjaar aan allen!!!!!!
Nou moe. Ik heb dit draadje niet gezien tot de eerste reactie. Sorry.
Verder, als je meteen antwoord wilt hebben zou je een garage moeten bellen. ![]()
Als antwoord op de eigenlijke vraag. Ik denk dat 1 liter op 800 kilometer toch duidt op een versleten motor/zuigerveren. Deze liter over die 800 kilometer geeft zoveel rook, dat je het nauwelijks zult zien als meer rook.
Denk ik.
Als je TRD turbo 1 zoveel olie gebruikt dan moet je dit kunnen vinden! Die olie verdwijnt niet zomaar!
Misschien is je motor in slechte conditie en kun je een compressie lektest laten doen.
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 5019
‘T komt regelmatig voor dat de eerste reactie andere reacties uitlokt.
Ik denk ook dat die olie gewoon in de cilinders verbrand wordt. Een diesel is sowieso al een oliestoker dus één liter extra per 800 km zie je niet aan de kleur van het uitlaatgas. Dus leg het voor aan een Citro-specialist zou ik zeggen.
Vreemde combinatie trouwens, een Reflex met een diesel…
Ha fijn er beginnen reacties te komen
Nee men ziet echt niets aan de kleur van het uitlaatgas,
Hij springt ook echt altijd goed aan.
Ik vind wel dat ie weinig koppel heeft ( wilde een DS een steile helling opslepen , dat lukte niet, het lukte wel meteen met een TRD 2, die raar genoeg een minder hooge topsnelheid haalt dan deze TRD 1 )
Ja ik kende de kombinatie Reflex D ook nog niet, maar dit is een Orginele REFLEX D die ik in Spanje vond.
heb toen een 1984 TRD blok erin gezet…..
De reflex D familiale is maar één jaar gemaakt met een platte 2500 motor.
Hallo, darade St.Marien interessant , ik ben even op jullie site aan het kijken!
Jules Unlimited schreef:Misschien is je carterontluchting verstopt! De slang vanaf je kleppendeksel naar de turbo kan verstopt zitten met sludge. Een soort mayonaise achtige substantie.
Hm. Da’s in elk geval snel na te gaan. Bedankt Jules. Hoe het bij diesels zit weet ik niet, maar bij benzinemotoren zijn de klepgeleiders vaak eerder verdacht dan de zuigerveren. Dat ga ik dus mooi niet onderzoeken - dan maar een kannetje extra olie.
sergolet schreef:Nou ja hallo op 10december heb ik deze thread gepost, gisteren eerste reactie en dan gaan er meteen /pas weer 2 mensen reageren
Tja - soms schiet er een vraag een beetje doorheen. En dan is een ‘upje’ van jezelf of van iemand anders reuzehandig, staat je vraag weer bovenaan. Dat was ook de bedoeling van mijn reactie ![]()
misschien een lekke keerring op krukas achter vliegwiel
de olie lekt dan op de uitlaat en verdampt min of meer
je vindt dan geen lek-olie tewijl dat er wel is
heb dit zelf bij verschillende cx diesels meegemaakt
kwam aan het licht toen ik in de alpen reed en de uitlaat niet de koeling kreeg door de rijwind [zoals op de vlakke weg]
was wel even schrikken ,ik dacht dat ie in de hens, stond zoveel rook en brandlucht vanuit midscheeps machine-kamer
bleek het hele flexibele tussen-pijpje verzadigd met olie
dit zou dus een oorzaak kunnen zijn !! ??
succes ![]()
