Koplampen probleem XM 2.0 1996
Grootj
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
- Dyane 6
- C5 X Shine 225
Gepost: 14 januari 2010 10:36 AM
Hoi,
Ik heb sinds een paar dagen een raar probleem met de koplampen van mijn XM. Als ik de verlichting aanzet, dan gaan wel de kleine lampjes op de hoek (stads verlichting?) aan maar de koplampen niet. De eerste paar keer gingen ze wel aan als ik een klopje op de lampen gaf (links kloppen ging links en rechts allebeide tegelijk aan), maar nu helpt kloppen ook niet meer… Sad
Iemand enig idee waar ik dit zou moeten zoeken? Relais bevroren ofzo??
Joost
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 14 januari 2010 10:37 AM
Ik zou beginnen met de relais en de stekkers controleren die in het voorfront zitten
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 14 januari 2010 11:17 AM
oops bedoelt dan het 2e relais aan de passagierskant (boven achterkant van de koplamp), even pootjes schoonmaken en WD-40 of zo
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 14 januari 2010 11:28 AM
WD40 is geen schoonmaak- danwel geleidemiddel Razz
Maar ik gok dat het idd in het relais, danwel de beruchte -voet zit.
Ouwe mopperkont
Grootj
- Dyane 6
- C5 X Shine 225
Gepost: 14 januari 2010 12:01 PM
Ok, bedankt voor de info, zal het straks ff controleren.
Grootj
- Dyane 6
- C5 X Shine 225
Gepost: 14 januari 2010 02:07 PM
Ok, ik ben ff weze checken en ik kreeg hem er in 1e instantie bijna niet uit..
Toen zag het als volgt uit:
Het relais is wel dood denk ik, maar kan ik de voet nog wel gebruiken? Of zit daar nu de sluiting?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 14 januari 2010 03:17 PM
Voetje goed schoonmaken. Wat ik in idt soort gevallen doe is met een breekmesje (want die hebben een lekker smal en dun blad) in het roestige gaatje krabben. Net zolang tot de contacten weer redelijk blank zijn. Tussendoor en achteraf bespuiten met contactspray o.i.d. Dan gaat het eigenlijk altijd wel goed. Voor gebruik vaseline(spray) erop anders kan je straks weer opnieuw beginnen.
Grootj
- Dyane 6
- C5 X Shine 225
Gepost: 14 januari 2010 04:36 PM
Heb even een relais bij de sloop gescoort en nu doet hij het weer! Smile
Bedankt.
Brian
Gepost: 14 januari 2010 04:44 PM
Ik zou toch ook nog even het voetje zo goed mogelijk schoonmaken
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 14 januari 2010 04:54 PM
Wees erop bedacht dat koplampen in een (serie 1) XM niet gezekerd zijn. Ik heb ooit dezelfde verschijnselen gehad als jij, met smeulende relais als gevolg, maar het oorspronkelijke probleem lag in de kaalgeschuurde kabelboom die van links naar rechts onder de radiator loopt. Ik kreeg dus uiteindelijk (bijna) brand onder de kap.
Ik weet niet of serie 2 gezekerd is….
Sjaak81
Gepost: 14 januari 2010 07:55 PM
Je moet beter lezen denk ik…
Sjaak81
Gepost: 14 januari 2010 07:57 PM
Je kunt ook de voet vervangen door losse kabelschoentjes, maar wel goed afschermen dan natuurlijk.
Brian
Gepost: 14 januari 2010 10:11 PM
Kan wel, is niet zo praktisch. Als je het relais, of erger meerdere relais, er eens af hebt moet je verrekte goed in de gaten houden welk kabelschoentje op welk pootje hoort. Als dat 1 maal door elkaar gaat, ben je nog wel ff aan het puzzelen hoe het wel moet.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 15 januari 2010 12:54 AM
Grootj schreef:
Ik wil je niet bang maken, maar ik zie helemaal boven aan op deze foto een toch wel erg aangetaste veerschotel, als ik jou was zou ik daar even op letten. Wink
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 15 januari 2010 03:01 AM
Gewoon ff nieuw voetje scoren, kost dat nou.
Ga je toch geen brand of storingen voor riskeren.
XM TCT Ambiance`94
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 15 januari 2010 11:26 AM
En een nieuwe veerschotel.
