McDean schreef:de kleur is echt heel mooi vind ik maja ik ben benieuwd hoe het in het echt eruit ziet..
Forum meeting??
Gris Renard?
Waneer?
Test
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
[jaloersmode] Lekkere hoop ruimte heb je in je werkplaats, Thijs!! Da’s nog eens lekker sleutelen. [/jaloersmode] :6
Ja ruimte genoeg. Die ruimte waar ik nu sleutel, daar staat nu een speedboot, een Rover P6 V8, een Visa en dus de BX GTi in. En nog is er genoeg ruimte. En ik heb nog een schuur, die is ongeveer de helft, daar staat de Eend.
Ik ga binnenkort alles opnieuw inrichten, keer sleutelmeeting houden?
Test
Thijsvandebles schreef:Ja ruimte genoeg. Die ruimte waar ik nu sleutel, daar staat nu een speedboot, een Rover P6 V8, een Visa en dus de BX GTi in. En nog is er genoeg ruimte. En ik heb nog een schuur, die is ongeveer de helft, daar staat de Eend.
Noordwolde?? Waar ligt dat? Groningen?
Ja daar ligt ook een Noordwolde. Maar ik woon in de Friesche versie.
Ik woon 50 km ten noorden van Zwolle, naast Steenwijk, net 300 meter over de grens Drenthe-Friesland. Mooi omringt door bos en weilanden. Én een grote schuur…..
Test
Thijsvandebles schreef:Ja daar ligt ook een Noordwolde. Maar ik woon in de Friesche versie.
50 km is nog wel te doen voor een sleutelmeeting. Nu nog wat te sleutelen ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
moet je sleutelen of is gezeldschap ook leuk ![]()
Misschien een keer leuk als een forumlid iets kapot heefd? Met zun allen middagje aandrijfassen vervangen ofzo? Daar zijn nogwel eens vragen over.
Met name het onderwerp keerring vervangen. Leren we er allemaal misschien wel wat van… Ziet iedereen gelijk hoe de draagarm en alles erom heen los moet..
Test
- BX Sport MK2
- AX GT chic
das wel interesant idd
Was weer een tijdje stil ronddom deze fijne wagen, tijd voor een update dus:
Nog even lopen puzzelen met de kabelboom. Kon niet alle sensoren op de goede plaats kwijt, dus moest er het één en ander verbouwd worden. Verder nog gedonder gehad met de stekker die op de bak zit. Die geeft 2 functies door. Dat de bak in P of N staat, zodat je kunt starten, en of ie in R staat, zodat er achter 2 witte lampen moeten gaan branden. Één en ander gaf wat problemen, maar doet nu wat hij moet doen…Verder, om nog even in electra-pericelen te blijven. Het opvoerpompje bij de tank. Heb ik niet nodig, maar laat um voorlopig even zitten. Moet ik wel de stuurdraad zien te vinden. Achteraf bleek die onder het tapijt te liggen, ter hoogte van waar eerst de ECu zat. (Niet geheel onlogisch). Verder heb ik de klokkenwinkel ietwat verbouwd, onder andere met een diesel-toerenteller, en de km-teller die bij het dieselblok hoort. (Auto heefd 220.000 km gemaakt, de dieselmotor 395.000 km). Ook gelijk even een draadje erbij in gesoldeert voor mijn gloeilampje, is wel zo handig. Nu het gloeirelay nog monteren, en dan is de electra gedaan. Dan moeten er nog wat asjes ingestoken worden, de fuséélagers weer vast, wielen eronder, vloeistoffen erin, uitlaat eronder, en dan moet het gaan rijden. Einde van het project is dus in zicht.
In spanning wachten wij af wat de eerste indruk is van dit alleraardigste project…
Test
Vanmiddag een tijdje met een RDW iemand aan de lijn gehangen.
Hij vond het een leuk project, en heefd mij even uit de doeken gedaan hoe een ambtenaar naar zoiets kijkt.
Vroegh had je, als je een ander type motor in je auto hing, de procedure dat je met een zgn ‘motorwijzegingsformulier’ en een zgn ‘conformiteitsverklaring’ naar de keuring ging.
Tegenwoordig ga je gewoon naar de keuring, en dan kijken ze of ze de auto kunnen ‘conformeren’. Dat wil zeggen, de motor / bak combinatie moet overeenkomen met een eerder uitgebracht model.
Ik heb dus een GTi automaat omgebouwd naar een GTi diesel automaat.
Qua motor en opties (bijna) gelijk aan de TZD automaat, die in die jaren ook geleverd is. Ik voldoe dus aan die ‘conformiteit’. Bouw je een auto die nooit eerder in die ‘setting’ is geleverd, dan moet je verplicht naar het Test centrum in Lelystad. (TCL). Daar lichten ze je ‘bak’ helemaal door. Geluidstest, remmentest, weggedragtest…..Ga maar even zo door, en je bent een hoop poen kwijt, want van de prijslijst daar geraak je niet bepaald in de feeststemming.
Enfin, ik heb dus mazzel, mijn project wordt gewoon goedgekeurd, mits de auto aan alle (APK) eisen voldoet. De keuring kost slecht €79, en voor €12 extra melden ze um gelijk af voor de APK. Ik ga dus binnekort even bij de RDW langs.
Test
UPDATE:
Aandrijfassen, uitlaat en de radiator nog doen, en dan ben ik zo ver. Van de week een dagje vrij. Eerste ritje dus…..Ben benieuwd..
Test
Nou, door werk en feestjes geen tijd gehad, maar er is gister een hoop werk gedaan, dus tijd voor een update:
Alles is inmiddels op en ingebouwd, en de motor heefd al even gelopen. Tijdens het lopen LHM en ATF (automaatbak) bijgevuld, en alles werkt. Nu nog wat kleine dingetjes afwerken, en het voorgloeirelais nog inbouwen, dan ben ik zo goed als klaar. En oh ja, de kick-down kabel afstellen. Wordt nog een leuk klusje…
Tot zover, binnenkort meer
Test
Tja, ik heb er maar één woord voor:
SUPERGAAF! ![]()
